Node-Red KNX Nachricht lesen und verändert weitergeben
    Moin,
    mir fällt irgendwie kein passender Titel ein...aber der kommende Text wird besser. Hoffe ich^^
    Also ich habe vor ein paar Wochen mit Node-Red angefangen und habe erstmal nur Alexa für vieles hergenommen, damit wir nicht mehr jedes mal aufstehen müssen, wenn wieder jemand vergessen hat ein Licht auszumachen o.ä.
    Jetzt wollte ich testweise den Lichtwert unseres Bewegungsmelders (außen) auslesen und das Telegramm so ändern, dass bei einem bestimmten Wert LUX = 0 das Telegramm Boolsch = true enthält und mit einer Nachlaufzeit von 15min alle Rollos herunterfahren.
    Ja das kann man auch mit der ETS machen aber das ist gerade Spielerei zum ausprobieren.
    An der Debug-Node kommt es auch richtig raus aber die Rollos bewegen sich nicht. Ich habe dafür KNX-Easy benutzt.
    Vorne steht die KNX-In Node, um den Lux-Wert auszulesen und hinten die KNX-Out Node, um den neuen Wert zu übergeben. Dazwischen habe ich jetzt, damit es noch einfacher ist, nur eine Change-node die egal was vom Bewgungsmelder kommt, ein Bool true schickt.
    Ich hatte auch schon versucht das Topic anzupassen, damit am Ende nicht die Gruppenadresse des Bewegungsmelders steht, sondern die der Rollos-Zentral aber das hat auch nicht geholfen.
    Könnt ihr mir auf die Sprünge helfen!?
    MfG
    Micha
    Wie sind die Einstellungen beim KNX -OUT?
      Moin,
      Gateway: passt
      Gruppenadresse: Adresse der Rollos
      Datapoint: 1.008 Up/Down
      Output Type: Write
      Mehr Einstellungen gibt es nicht.
        Ahh ja dann versuche es mal mit dem KNX-ULTIMATE Node der ist besser und stabiler und es gibt vom Entwickler hier im Forum Support dafür.
          Okay, dann muss ich mir das mal angucken. Mit dem habe ich mich noch nicht so dolle beschäftigt. Ich melde mich dann
            das hätte ja so einfach und schnell sein können🙈
            vielen Dank für den Schubser zu KNX-Ultimate. Jetzt passiert genau das was ich will.
