Bayrol Automatic CL-PH mit mqqt Explorer Auslesen ggf. mit Node red
      mirmoos
      Danke es läuft
      Im fall das Du noch mehr Data Codes findest z. B. für den flow Sensor oder Füllstandsensor
      würde ich mich freuen
      Schönen Abend noch
        Die hab ich bis jetzt herausgefunden "relativ" verlässlich.
        // 🛠️ Konfiguration: hier trägst du alle relevanten Topics ein
        const config = [
        endsWith: "4.28",
        type: "Redox Soll",
        format: val => parseFloat(val) // direkt als Float
        endsWith: "4.204",
        type: "Redox Ist",
        endsWith: "4.182",
        type: "pH",
        format: val => parseFloat(val) / 10// durch 10 teilen
        endsWith: "11.31",
        type: "Flow Switch",
        format: val => (val === 1 || val === "1") // als Boolean
            Die stimmt glaub ich aber nicht ganz mit dem chl / ph Gerät zusammem.
            Auf die bin ich auch schon gestoßen.
              Das habe ich bei dem Redox Wert mitbekomme😁
                Konntest du noch andere Werte identifizieren?
                  mirmoos
                  leider noch nicht , am Wochenende kommt meine Frau aus dem Urlaub zurück ,da werde ich sie mal nötigen die Pegelsonden im Kanister für CL und PH anzuheben um die Adressen dafür aus zu lesen
                    Ich hänge mich hier auch mal rein. Haben ebenfalls eine PH Chlor Anlage bekommen, welche ich mit Nodered abfragen möchte
                    Nächste Woche Donnerstag ist Inbetriebnahme und dann kann ich hier ebenfalls meine Erfahrungen teilen.
                      Die Werte habe ich nun ebenfalls in Nodered via MQTT, auch wenn es etwas umständlich war.
                      Welche Daten lest ihr aus bzw steuert ihr an?
                        Servus,
                        ich hab leider mangels Zeit nicht mehr Werte rausfinden können.
                        Mim MQTT Explorer ist das bissl tricky da dauernd irgendwelche Werte feuern, und auch eine gewisse Latenz dazwischen ist.
                        Ich hätte gerne noch die Sonden und ggf den Durchfluss, finde ihn aber nicht.
                          Zitat von mirmoos Beitrag anzeigen
                          Servus,
                          5.98 ist der Durchfluss
                            ich habe letzte Woche meine Bayrol Steuerung erhalten. Ich würde diese auch gerne in mein Smart Home per nodered einbinden. Dabei bin ich unter anderem auf dieses Forum und den Thread gestoßen. Leider bringe ich die MQTT Konfiguration noch nicht zum laufen. Ich habe meinen Username (Access Token) und die CID, aber es kann trotzdem keine Verbindung aufgebaut werden. Im Bayrolportal funktioniert alles wie erwartet, dort habe ich mir auch über die dev Tools den Username nochmal angeschaut bzw. geprüft.
                            Könnte vielleicht jemand seine Bayrol MQTT Konfiguration posten?
                            JoSom
