CommunityGate verliert Buszugriff
    hi,
    bei meinem Onkel läuft -im Moment nur zum Spielen- ein Wiregate (als VM), angebunden per USB-Schnittstelle. Allerdings ist die sporadisch immer mal wieder ausgestiegen. Die LED am USB-Adapter ging dann aus. Lief auf PL29. Es lief jedenfalls grundsätzlich, aber nicht 100% stabil. Habe darauf hin mal auf PL31 geupdated (vielleicht war das auch ein Fehler...).
    Heute morgen um 10 ist der Buszugriff wieder komplett tot gewesen. K.a. warum. Habe dann mal eine serielle Schnittstelle angeschlossen (die ging vorher auch schon in der Kombi). Ich hab es aber nicht wieder zum Laufen gebracht. Ich kann mich immer per ETS auf die Tunneling-Verbindung verbinden, und manchmal sehe ich auch die zyklisch gesendeten Temperaturwerte (nicht immer, obwohl der owserver läuft). Anderen Busgeräte kann ich nicht ansprechen und sehe auch keine Telegramme.
    Hier mal der Log seit heute morgen. Seit dem habe ich es nicht geschafft, das wieder zum laufen zu bringen. Der Buszugriff ist irgendwie tot (verbinden kann ich mich, sehe nur nix). Alle Prozessampeln sind aber grün.
    Ich stelle morgen mal echte Hardware hin (das ist sowieso geplant, da das demnächst produktiv genutzt wird), von da her erübrigt sich das Problem eigentlich von selbst.
    Dennoch könnte das Problem für Euch interessant sein, oder?? Ich schicke gern mal nen VPN-Login, wenn ihr wollt.
    May  1 10:01:35 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread ow2eib timed out!
    May  1 10:01:36 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread ow2eib caused main exit
    May  1 10:01:36 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 10:01:40 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 10:01:42 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:04:56 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread ow2eib timed out!
    May  1 10:04:56 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread ow2eib caused main exit
    May  1 10:04:56 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 10:05:00 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 10:05:02 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:08:16 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread ow2eib timed out!
    May  1 10:08:16 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread ow2eib caused main exit
    May  1 10:08:16 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 10:08:20 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 10:08:22 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:11:36 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread ow2eib timed out!
    May  1 10:11:37 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread ow2eib caused main exit
    May  1 10:11:37 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 10:11:41 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 10:11:43 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:22:26 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 10:22:27 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Cannot connect to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:22:27 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    May  1 10:22:29 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:22:31 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:23:28 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:23:31 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    May  1 10:23:34 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 10:23:37 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 10:23:37 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:23:41 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:25:32 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    May  1 10:25:37 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:26:51 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 10:26:54 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 10:26:54 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:26:56 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:28:19 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    May  1 10:28:50 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins timed out - cause:checking plugins
    May  1 10:28:51 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins caused main exit
    May  1 10:28:51 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 10:28:54 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 10:28:54 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Cannot connect to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:28:54 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    May  1 10:28:56 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:29:04 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:31:09 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    May  1 10:31:14 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:33:32 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins timed out - cause:checking plugins
    May  1 10:33:32 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins caused main exit
    May  1 10:33:32 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 10:33:35 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 10:33:35 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:33:38 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:33:51 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    May  1 10:33:54 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 10:33:57 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 10:33:57 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:33:59 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:34:36 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    May  1 10:34:42 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:35:13 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins timed out - cause:checking plugins
    May  1 10:35:13 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins caused main exit
    May  1 10:35:13 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 10:35:16 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 10:35:16 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:35:19 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:37:18 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 10:38:46 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 10:38:47 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:38:50 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:39:48 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    May  1 10:40:18 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins timed out - cause:checking plugins
    May  1 10:40:18 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - joined thr_eiblisten -> restart
    May  1 10:40:18 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 10:40:51 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 10:40:51 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:40:54 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:46:52 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    May  1 10:47:23 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins timed out - cause:checking plugins
    May  1 10:47:23 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins caused main exit
    May  1 10:47:23 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 10:47:28 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 10:47:28 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:47:30 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:49:37 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    May  1 10:50:07 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:50:52 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins timed out - cause:checking plugins
    May  1 10:50:52 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins caused main exit
    May  1 10:50:52 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 10:50:55 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 10:50:55 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:50:57 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:51:22 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    May  1 10:51:27 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:51:57 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins timed out - cause:checking plugins
    May  1 10:51:58 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins caused main exit
    May  1 10:51:58 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 10:52:01 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 10:52:01 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:52:04 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:55:31 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 10:55:32 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 10:55:35 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:58:25 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.7C962F000000 disappeared!
    May  1 10:58:27 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 10:59:44 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 11:00:42 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    May  1 11:01:13 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins timed out - cause:checking plugins
    May  1 11:01:14 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins caused main exit
    May  1 11:01:14 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 11:01:17 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 11:01:17 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 11:01:19 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 11:17:50 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    May  1 11:18:21 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins timed out - cause:checking plugins
    May  1 11:18:22 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins caused main exit
    May  1 11:18:22 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 11:18:25 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 11:18:25 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 11:18:27 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 12:04:57 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    May  1 12:05:29 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins timed out - cause:checking plugins
    May  1 12:05:29 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins caused main exit
    May  1 12:05:29 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 12:05:32 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 12:05:32 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 12:05:35 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 12:10:40 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread ow2eib timed out!
    May  1 12:10:40 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - joined thr_ow2eib -> restart
    May  1 12:10:40 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 12:10:42 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 12:10:42 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 12:10:45 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 12:27:23 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.7C962F000000 disappeared!
    May  1 12:27:25 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 12:53:22 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.7C962F000000 disappeared!
    May  1 12:53:24 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 13:08:31 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - ALARM: 1-Wire adapter 81.7C962F000000 disappeared!
    May  1 13:08:33 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 13:13:07 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    May  1 13:13:36 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins timed out - cause:checking plugins
    May  1 13:13:37 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - joined thr_eiblisten -> restart
    May  1 13:13:37 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 13:14:09 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 13:14:09 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 13:14:12 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 13:19:00 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    May  1 13:19:05 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 13:19:39 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 13:20:10 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins timed out - cause:checking plugins
    May  1 13:20:10 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins caused main exit
    May  1 13:20:10 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 13:20:13 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 13:20:13 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 13:20:16 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 13:24:37 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - eibd connection lost - retrying
    May  1 13:24:42 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 13:25:13 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins timed out - cause:checking plugins
    May  1 13:25:14 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: WARN - Thread EIB-Plugins caused main exit
    May  1 13:25:14 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - Main caught SIGTERM, exiting
    May  1 13:25:17 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - *** reading config
    May  1 13:25:17 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - connected to eibd local:/tmp/eib
    May  1 13:25:20 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    May  1 13:25:22 wiregate-vm /usr/sbin/wiregated.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
    Hallo Tom,
    vielleicht sollten wir Community - Gate - Probleme im DIY - Forum diskutieren !
    Das ist das Problem, das hier https://knx-user-forum.de/forum/supp...wiregate/20057 schon ziemlich mit allen Facetten diskutiert wurde!
    Makki hat auch schon eine Idee für die Lösung dafür, ist aber pre alpha. Bei mir funktionierts wieder!
    @makki, Vielen Dank!
    @Stefan, kannst Du das Thema verschieben?
    vG
    Wolfgang
      verschieben - gerne.
      Ich will auch hier nicht unnötig Support-zeit klauen.
      Mit Buszugriff meine ich aber KNX, nicht 1-wire.
      Wie installiere ich die neue version?
      apt-get install wiregated=0.9-60 funzt bei mir nicht.
        Hallo Thom,
        sorry das mit dem KNX habe ich übersehen.
        vG
        Wolfgang
          Tread auf Wunsch verschoben
          Hab den Tread auf Wunsch hierher ins DIY verschoben.
          Hallo Wolfgang,
          Zitat von ZeitlerW Beitrag anzeigen
          Makki hat auch schon eine Lösung dafür, die hier bei ____ zur Verfügung steht! Seitdem funktioniert es bei mir wieder!
          Hat Makki diesen Link öffentlich irgendwohin geschrieben? Weil ansonsten denke ich, wollen wir jetzt nicht noch die pre-alpha-Versionen posten, bevor sie den Beta-Test hinter sich gebracht haben...
            Hallo Stefan,
            ok das sehe ich ein!
            vG
            Wolfgang
