WLED mit KNX-IP Usermod
    Ja. Wobei zu überlegen wäre, ob man das dann editierbar macht (also die Felder nur vorbefüllt)
      Problem beim editierbar machen ist glaub ich, dass ich die Usermod Settings GUI nicht dynamisch machen kann...
        Also ich kann auch mit fixen offsets leben und mit dem o.g. Vorschlag wäre man da flexibel genug.
          Ich habe mir gestern das Thema Segmente noch etwas angeschaut und bin mit der 'Offset' Lösung nicht ganz zufrieden. Habe nun zusätzlich in den Info Tab eine Liste erstellt, die alle GAs übersichtlicher darstellt:
          Wenn man ein zusätzliches Segment hinzufügt sieht man dann auch die automatisch generierten GAs fürs Segment (inkl. Hintergrund wenn es einen Konflikt gibt):
          Meine Frage ist nun, ob es nicht besser wäre die Ursprünglichen GAs beizubehalten und noch ein zusätzliches DPT hinzuzufügen, wo man das Segment auswählen kann, welches man ändern will: z.B.PT 5.010 oder DPT20.xxx:​
          • DPT 5.010 – Unsigned 8-bit (0…255)
            → 0 = all, 1 = segment 1, 2 = segment 2 …
          • DPT 20.xxx – Enumeration (1 byte, 0…255 with text states)
            → 0 = All Segments, 1 = Segment 1, ….
          ​Wie seht ihr das?
          LG
          Franz
            Moin,
            ich würde neue GAs für jedes Segment nehmen, weil es den Vorteil hat, dass ich ohne Intelligenz die Beleuchtung steuern kann. Wenn ich das Segment wählen muss, dann brauche ich eine Intelligenz/Logik, die das vorher macht. Ich versuche immer alles "direkt" zu Verknüpfen im KNX und eine Intelligenz zu meiden, sofern es irgendwie geht. Mir ist letztens der Gira Homeserver verreckt und dann merkt man erst, was alles darüber läuft und was nicht. Ich kriege dann nicht mal mehr das Hoftor auf (kein Schlüssel oder Funk, nur per Telefonnummer oder Gira App). Konnte froh sein, dass die meisten Lichter noch funktionierten
              Ach ja...ich teste gerne die KNX Version von WLED. Bin eh gerade wieder am Umbauen und hab mir paar ESP32 bestellt. Mein WLED werkelt noch mit ESP8266..die fliegen dann raus. Die Stripes werden von WS2812B auf SK6812 mit Warmweiß erneuert. Also bisschen dauert es noch...
                Da die Ansteuerung von EDOMI -> WLED etwas nervig und umständlich ist, habe ich heute mal nach WLED + KNX gesucht ... und war positiv überrascht, dass es aktuell gerade entwickelt wird Vielen Dank dafür!
                Habe heute einen ESP32 ETH mit der rc8 eingerichtet.
                Aber irgendwas mache ich falsch oder es ist zwingend noch ein IP Router nötig?
                Ich hatte gehofft, dass ich einfach in der ETS mal die GA für Power An/Aus schalten kann. Aber bisher tut sich nichts beim WLED
                Jemand eine Idee?
                Danke im Voraus!
                  Vermutlich hast du ein IP Interface, oder? Statt IP Router kannst auch einen knxd laufen lassen. Die Kommunikation erfolgt über Multicast.
                    Ja MDT IP Interface. Allerdings klappt es bei Edomi, NodeRed und Co ja auch "einfach so".
                    Gibt es eine Anleitung oder Tipps worauf man den knxd laufen lassen sollte.
                      Okay hier im Forum ist ja schon einiges zum knxd geschrieben worden.
                      Eine Frage doch dazu. Würde knxd auf einem Pi mit Iobroker und NodeRed gut laufen? Auch wenn in NodeRed ebenso ein KNX Node läuft?
                        Super Projekt, danke dafuer!
                        Prakisch waere, wenn man issues in deinem fork anlegen koennte - waer das moeglich?
                          arbeite gerade an einer OpenKNX Applikation, die es ermöglichen wird diverse addressable LEDs via KNX anzusprechen und wird ähnliche Funktionen wie WLED haben (Segmente, Effekte,...). Man wird es dann auch via ETS parametrieren können... Wird aber noch etwas dauern, bis es den ersten Release gibt - erste Prototypen existieren aber schon...
                            Cool, inkl. HW oder welche wäre da zu verwenden?
                            Gruss Daniel
                              es wird von einem anderen OpenKNX Entwickler eine entsprechende Hardware geben (inkl. WLAN/Ethernet/TP support), aber theoretisch kann man jede hardware, wo WLED drauf läuft (über WLAN/Ethernet) auch verwenden...
                                Wow, Klasse!
