Communitygate 2 Busmaster und PL2303 funktioniert nicht
    Ich habe 2 Busmaster und ein USB/Serielwandler (PL2303) auf einem USB-hub angeschlossen. Innerhalb einige Sekunden ist der Communitgategate Tot.
    Wenn nur 2 Geraete anschlossen sind, funktioniert das einwandfrei.
    Wenn der Wandler direkt an dem CG aangeschlossen wird (nicht am USBhub) funktioniert das auch. Ich moechte aber verstehen was hier schief geht.
    Kan jemand mich weiterhilfen?
    Mit freundlichen Gruessen Herman
    NB: Entschuldige fuer Rechtschreibfehler, Deutsch is nicht mein erste Sprache.
    was bedeutet "tot"?
    Kannst du etwas in den logs finden?
    Hendrik
      Der USB Hub ist "powered"?
      Baublog im Profil.
