new owfs release
    new owfs release
    Ich fand einige Punkte sehr interessant. Auch das, was manche Firmen (siehe neue Sensoren) mit 1wire so veranstalten
    Der 2483 vom Busware ROT sollte damit dann auch gehen.
    Release Notes owfs 2.8.21
    12/31/2012
    Last of the Year!
    1. New sensors
    A. CMCIEL mRS001 Rotation sensor
    B. CMCIEL mVM001 Vibration sensor
    C. CMCIEL mTS017 Infrared temperature
    D. CMCIEL mAM001 Analog Input module
    E. CMCIEL mCM001 Current monitor
    2. New features
    A. OWNET java pressure formats from George Zouganelis
    B. OWNET .NET raw data read/write from Adam Horvath
    C. DS2483 now automatically recognized and supported
    D. Add DS18xx scratchpad back for 3rd party emulator
    3. Fixes
    A. DS2408 LCD glyph save button state from p4trykx, fixes from Maxime Soulee
    B. suppress compiler warnings for writev
    C. DS2490 timing fixes from Pevel Parkhomenko
    D. OWNET c file descritor leak found by Marty Lee. Persistence handling improved. More examples
    E. Cygwin correction for // from Egger Clemens
    F. Fix HobbyBoards moisture meter problems by RichM
    G. DS1921 (thermochron) indexing fix from Egger Clemens
    Baublog im Profil.
    Mit Verlaub, ist ja auch erst gut 2 Monate her das es jemand gesagt hat, das es so nicht gehen wird 1-Wire Filesystem for Linux -- Accessing the Dallas 1-wire network for sensors, memory, identity ()
    Hat dann halt noch ein bisschen gedauert, bis jemand das Datenblatt zwischen den Ejakulationen über den RPi und DS2483 auch gelesen hat (Da hatte ich den DS2483 schon seit Monaten aufm Schreibtisch )
    Was neues ist nicht wirklich dabei, die Initialisierung der DS9490 (2490) ist immernoch schlicht falsch/kaputt, (ohne in Details zu gehen, es werden sachen gesetzt die default nicht so sein sollten, sagt das DS und AN244) weil meine patches nicht angenommen wurden, für den Preis einen willkürlichen Selbstbau-Adapter zu tolerieren..
    Gut.. Hauptsache die Bastelei mitm rpi geht, viel Spass dann mal
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
