CG erkennt usb Busmaster nur kurz
    Guten Morgen,
    Kurz zu mir da dies mein erster Beitrag im Forum ist
    Ich heiße Gregor, komme aus dem Saarland, bin 28 Jahre jung.
    Mein Communitygate verliert nach dem Start den zuvor gefunden Busmaster Ds9490R und finden ihn auch nicht wieder.
    Woran kann dies liegen?
    Dank im voraus.
    Mfg.Gregor
    Was sagt denn lsusb nach dem Verlust?
    Wenn der Busmaster noch da ist: was sagt owfs?
    Max
      Guten Abend
      In der Isusb steht der Busmaster noch drin.
      Der Ow Startet neu und findet keinen Ds9490.
      Auszug aus dem Log.
      ComunityGate OWFS[5761]: DEFAULT: ow_daemon.c143) Entered background mode, quitting.
      ComunityGate /usr/sbin/wiregated-ow.pl: INFO - No DS9490 found - owserver restart and fill cache..
      ComunityGate OWFS[5761]: DEFAULT: owlib.c201) Cannot open USB bus master
      Mfg.Gregor
        Guten Abend
        Wieso startet der OW neu? Weil du ihn von Hand neu gestartet hast?
        Wenn du mit
        mkdir /tmp/owfs
        owfs -u -m /tmp/owfs
        versuchst, deine Onewire-Config als Dateisystem zu mounten, siehst du dann etwas unter /tmp/owfs/?
        Max
          Guten Morgen
          Ich glaube das Problem erkannt zu haben, CommunityGate auf eimen anderen Rechner neu installiert und es funktioniert bis jetzt.
          Vielleicht hat die Onboard Usb Schnittstelle einen defekt.
          Vielen Dank für die Hilfe.
          Mfg.Gregor
