CG will irgendwie nicht
    Guten abend Jungs,
    ich habe in einer VM ein frisches Lenny aufgesetzt.
    Darauf habe ich dann gemäß Anleitung von lapheus das Cg installiert.
    Wiregate im Webmin rennt und die Ampel ist auf Grün beim EIB adapter.
    PL ist das 35.
    CV installiert inkl. der SVN version.
    Nur irgendwie will es ums Verrecken nicht funktionieren.
    Wo fang ich nun am besten an zu suchen damit es wieder rennt 8hatte das schon mal auf einem Ubuntu alles am rennen, allerdings ganz ohne VM.
    Vielleicht könnt ihr mir helfen.
    Danke schön
    Was "rennt" denn nicht?
    Gesendet von unterwegs
      Na ich kann in der CV nix schalten.
      Auch sehe ich im eibd log nichts.
      Scheinbar haut die verbindung eibd zum KNX nicht hin.
      Danke
        Und das hätten wir jetzt erraten sollen?
        Jetzt musst du erstmal rausfinden, ob der Eibd läuft, ob Temperaturen auf den Bus gesendet werden usw.
        Hendrik
          Ach wie das immer so ist wenn man so einen Thread startet :-)
          Man weiß immer gar nicht wie die anderen denken :-)
          Also im ETS Busmonitor läuft alles wie gewohnt. Temperaturen werden dort gesendet. und ich kann über die ETS auch werte senden.
          Tja wie bekomm ich denn raus ob der eibd läuft?
          hmm wenn ich den eibd restarte kommt eine Fehlermeldung, das Autodetect failed hat.
          das ganze läuft übrigens über einen ABB IPRouter mit der IP 192.168.100.250
          danke
            bitte nimm es mir nicht übel, aber überleg dir doch nochmal, ob dein Vorhaben sinnvoll ist.
            Ich habe das Gefühl, dass es recht zäh wird, so den Fehler zu finden und dass den freundlichen Helfern die Lust schnell vergeht, dir zu helfen, wenn es schon an Grundlagen scheitert....
            Zur frage:
            Im Web-IF unter eibd gibt's eine Ampel.
            Ansonsten "ps" oder "top"
            Hendrik
              Erst wenn Du per group[s]write im Terminal schalten kannst, macht es Sinn Richtung CV weiter zu suchen.
              Gibt aber eigentlich auch genug Threads im Forum, wo wir das Schritt für Schritt durchexerziert haben.
