Wie RRDS auf CG im Webfrontend anzeigen
    ich habe ja nun mehrere RRDs aus GAs erzeugt.
    In der Cometvisu kann ich mir diese auch anzeigen lassen.
    Nun möchte ich aber auch gerne die Grafik mal so oder mal so angezeigt bekommen.
    Dazu gibt es doch sicherlich eine möglichkeit das webbasiert schick dazustellen?
    Wenn ich in meiner Webmin Oberfläche auf den Diagrammgenerator klicke, steht da immer nur loading und ich kann leider nichts machen?
    Vielleicht wisst ihr Rat?
    Danke
    Danke
    Das hatte ich auch, wurde erst anderst, nach dem ich 1Wire Sensoren eingebunden habe.
    Es sieht bei mir so aus, das es am "eib_traffic.rrd" liegt.
    Wenn ich den Händisch auswähle kommt der Fehler.
    Vielleicht ist per default ohne 1Wire Sensoren der eib_traffic.rrd der erste Eintrag in der Liste.
    lo4dro
    Lothar
      hmm könnte schon sein.
      Deswegen hab ich mir ja extra nen rrd mit 01 am Anfang erzeugen lassen, damit dieser dann an oberster STelle steht.
      Hat noch jemand das "loading..." Problem
      Danke
        Also der Buchstaben bzw. Ziffer hat nichts mit der Reihenfolge zu tun.
        Bei mir kommen als erstes die 1-Wire Sensor.
        Der erste hat den Namen "Serverraum".
        Lothar
          tja und wie oder wo kann ich denn die reihenfolge ändern?
          danke
            So, ich hab mal testweise einen Busmaster samt Sensor angehangen.
            Dieser wird erkannt und der Sensor liefert auch Temperaturen.
            Dennoch bleibt der Diagrammgenerator mit loading... hängen :-(
            Was kann es nun noch sein?
            Danke
