Schönen guten Tag,
heute hab ich mich weiter damit beschäftigt das loading Problem für meine rrds zu beseitigen.
Dabei habe ich festgestellt, das meine Cometvisu immer noch aufn apache und nicht am lighttpd rennt.
Kurzerhand hab ich direkt (wie in diversen Threads ja auch empfohlen) den Apache deinstalliert und den lighttpd auf Port 80 laufen lassen.
Der Webmin läuft weiterhin und der Busmaster zeigt auch Werte an.
Wenn ich die CV aufrufe bleibt er bei loading stehen und im Chrome kann man folgendes in der Console sehen:
Der Cache ist leer und es liegt sicher an einer lighttpd einstellung aber ich weiß nicht welche.
Danke
Viewport argument value "device-width;" for key "width" is invalid, and has been ignored. Note that ';' is not a separator in viewport values. The list should be comma-separated. bla.dyndns.org:13
Viewport argument value "1.0;" for key "initial-scale" was truncated to its numeric prefix. Note that ';' is not a separator in viewport values. The list should be comma-separated. bla.dyndns.org:13
Viewport argument value "1.0;" for key "maximum-scale" was truncated to its numeric prefix. Note that ';' is not a separator in viewport values. The list should be comma-separated. bla.dyndns.org:13
Viewport argument value "0;" for key "user-scalable" was truncated to its numeric prefix. Note that ';' is not a separator in viewport values. The list should be comma-separated. bla.dyndns.org:13
Viewport argument key "webkit-user-select:" not recognized and ignored. bla.dyndns.org:13
Document was loaded from Application Cache with manifest http://bla.dyndns.org:10001/visu_svn/cometvisu.appcache bla.dyndns.org:1
Application Cache Checking event bla.dyndns.org:1
Failed to load resource http://bla.dyndns.org:10001/visu_svn...cies/jquery.js
Uncaught ReferenceError: $ is not defined bla.dyndns.org:19
Failed to load resource http://bla.dyndns.org:10001/visu_svn...mpatibility.js
Application Cache Error event: Manifest fetch failed (-1) http://bla.dyndns.org:10001/visu_svn/cometvisu.appcache bla.dyndns.org:1
Danke
