Programmieren (ETS) funktioniert über eibd nicht
    ich habe eine Weinzerl 730 IP-Schnittstelle (Eibmarkt), über die der eibd mit dem Bus verbunden ist.
    Der eibd ist dann IP-Router für alle anderen Geräte.
     /usr/bin/eibd -e 1.0.200 -c -S -D -i -T -R -d -u --pid-file=/var/run/eibd.pid ipt:192.168.178.21
    Wenn ich aber über den eibd die Geräte programmieren möchte, schlägt dies meist fehl. Selbst ein Geräte-Info klappt nicht:
    root@wiregate:~# tail -f /var/log/eib.log
    2013-04-06 09:06:42.444,A_GroupValue_Write,1.0.38,6/2/0,07 76,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:06:42.454,A_GroupValue_Write,1.0.38,6/2/0,07 76,,,,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:06:43.405,A_DeviceDescriptor_Read,15.15.1,1.0.39,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:06:46.504,A_DeviceDescriptor_Read,15.15.1,1.0.39,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:06:49.610,A_DeviceDescriptor_Read,15.15.1,1.0.39,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:06:51.345,A_GroupValue_Write,1.0.36,6/2/20,07 6C,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:06:51.350,A_GroupValue_Write,1.0.36,6/2/20,07 6C,,,,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:06:52.721,,15.15.1,1.0.39,,,,,0,system,5,T_DISCONNECT_REQ,0
    2013-04-06 09:06:59.454,A_GroupValue_Write,1.0.17,6/5/11,00 2F,0.47,DPT_Value_Wsp,9.005,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:07:00.357,A_GroupValue_Write,1.0.17,6/5/11,00 2F,0.47,DPT_Value_Wsp,9.005,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:07:11.021,A_GroupValue_Write,1.0.42,3/2/116,0F,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:07:12.687,A_GroupValue_Write,1.0.42,3/2/116,0F,,,,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:07:12.690,A_GroupValue_Write,1.0.42,3/2/3,0F,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:07:12.693,A_GroupValue_Write,1.0.42,3/2/3,0F,,,,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:07:12.696,A_GroupValue_Write,1.0.38,6/2/0,07 62,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:07:12.698,A_GroupValue_Write,1.0.38,6/2/0,07 62,,,,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:07:12.752,A_GroupValue_Write,0.0.0,0/0/253,00,0,DPT_Bool,1.002,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:07:12.759,A_GroupValue_Write,0.0.0,0/0/253,00,0,DPT_Bool,1.002,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:07:17.173,,15.15.1,1.0.39,,,,,0,system,5,T_CONNECT_REQ,0
    2013-04-06 09:07:17.197,A_DeviceDescriptor_Read,15.15.1,1.0.39,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:07:17.446,A_GroupValue_Write,1.0.17,6/5/16,00,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:07:17.450,A_GroupValue_Write,1.0.17,6/5/16,00,,,,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:07:19.454,A_GroupValue_Write,1.0.17,6/5/14,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:07:20.311,A_GroupValue_Write,1.0.17,6/5/14,00,0,DPT_Switch,1.001,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:07:20.315,A_DeviceDescriptor_Read,15.15.1,1.0.39,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:07:23.401,A_DeviceDescriptor_Read,15.15.1,1.0.39,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:07:25.250,A_GroupValue_Write,1.0.41,3/1/63,33,20.0,DPT_Scaling,5.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    Die ETS meldet, dass das Gerät nicht gefunden wurde.
    Anbei noch die Einstellung der ETS.
    Es ist nicht so, dass die Verbindung der ETS über den Eibd gar nicht funktioniert. Im Bus-Monitor tauchen Telegramme auf.
    Direkt über die IP-SS klappt es.
    Ich habe jetzt weiter gesucht und folgendes gefunden:
    -in der ETS KNXNet/IP und NICHT routing einstellen
    -der ETS die 0.0.0 als PA geben (https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...den-knx-3.html)
    Das habe ich gemacht. Jetzt klappt das "Geräte-Info" auch zuverlässig.
    Was weiter nicht funktioniert ist das Programmieren. Es endet mit "Gerät Antwortet nicht"
    Hier ein Log:
    2013-04-06 09:35:14.185,A_DeviceDescriptor_Read,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:35:14.225,,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_ACK,0
    2013-04-06 09:35:14.229,,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_ACK,0
    2013-04-06 09:35:14.332,A_DeviceDescriptor_Response,1.0.35,1.0.200,,,,,1,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:35:14.336,A_DeviceDescriptor_Response,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:35:14.341,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,0
    2013-04-06 09:35:14.350,A_OTHER,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:35:16.781,A_GroupValue_Write,1.0.7,6/5/0,10 32,2,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:35:18.948,A_GroupValue_Write,1.0.7,6/5/0,10 32,2,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:35:18.951,A_DeviceDescriptor_Response,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:35:18.953,A_DeviceDescriptor_Response,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:35:18.955,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,0
    2013-04-06 09:35:20.166,A_DeviceDescriptor_Response,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:35:20.174,A_DeviceDescriptor_Response,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:35:20.281,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,0
    2013-04-06 09:35:23.388,A_OTHER,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:35:23.436,,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_ACK,1
    2013-04-06 09:35:23.439,,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_ACK,1
    2013-04-06 09:35:23.469,A_GroupValue_Write,0.0.0,6/1/10,07 08,18,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:35:23.475,A_GroupValue_Write,0.0.0,6/1/10,07 08,18,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:35:23.541,A_OTHER,1.0.35,1.0.200,,,,,1,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:35:23.545,A_OTHER,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:35:23.550,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,1
    2013-04-06 09:35:24.172,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_DISCONNECT_REQ,0
    2013-04-06 09:35:24.324,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_CONNECT_REQ,0
    2013-04-06 09:35:24.329,A_DeviceDescriptor_Read,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:35:25.933,A_GroupValue_Write,0.0.0,6/2/19,0C 7E,23,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:35:26.721,A_GroupValue_Write,0.0.0,6/2/19,0C 7E,23,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:35:27.439,A_DeviceDescriptor_Read,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:35:27.479,,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_ACK,0
    2013-04-06 09:35:27.485,,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_ACK,0
    2013-04-06 09:35:27.502,A_DeviceDescriptor_Response,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:35:27.512,A_DeviceDescriptor_Response,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:35:27.516,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,0
    2013-04-06 09:35:27.521,A_OTHER,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:35:30.464,A_DeviceDescriptor_Response,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:35:30.470,A_DeviceDescriptor_Response,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:35:30.520,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,0
    2013-04-06 09:35:34.821,A_DeviceDescriptor_Response,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:35:34.823,A_DeviceDescriptor_Response,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:35:34.825,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,0
    2013-04-06 09:35:36.461,A_DeviceDescriptor_Response,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:35:36.467,A_DeviceDescriptor_Response,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:35:36.561,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,0
    2013-04-06 09:35:39.670,A_OTHER,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:35:39.718,,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_ACK,1
    2013-04-06 09:35:39.723,,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_ACK,1
    2013-04-06 09:35:39.823,A_OTHER,1.0.35,1.0.200,,,,,1,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:35:39.827,A_OTHER,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:35:39.833,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,1
    2013-04-06 09:35:39.845,A_OTHER,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,2
    2013-04-06 09:35:42.426,A_GroupValue_Write,1.0.38,6/2/0,07 80,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:35:43.019,A_GroupValue_Write,1.0.38,6/2/0,07 80,,,,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:35:43.021,A_OTHER,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:35:43.024,A_OTHER,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:35:43.026,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,1
    2013-04-06 09:35:45.660,A_OTHER,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:35:45.672,A_OTHER,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:35:45.749,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,1
    2013-04-06 09:35:48.860,A_OTHER,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,2
    2013-04-06 09:35:50.911,,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_ACK,2
    2013-04-06 09:35:50.946,,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_ACK,2
    2013-04-06 09:35:50.949,A_OTHER,1.0.35,1.0.200,,,,,1,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,2
    2013-04-06 09:35:50.951,A_OTHER,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,2
    2013-04-06 09:35:50.953,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,2
    2013-04-06 09:35:50.955,A_OTHER,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,3
    2013-04-06 09:35:51.866,A_OTHER,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,2
    2013-04-06 09:35:51.870,A_OTHER,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,2
    2013-04-06 09:35:51.895,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,2
    2013-04-06 09:35:54.865,A_OTHER,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,2
    2013-04-06 09:35:54.891,A_OTHER,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,2
    2013-04-06 09:35:54.893,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,2
    2013-04-06 09:35:57.865,A_OTHER,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,2
    2013-04-06 09:35:58.692,A_OTHER,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,2
    2013-04-06 09:35:58.694,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,2
    2013-04-06 09:36:00.854,,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_DISCONNECT_REQ,0
    2013-04-06 09:36:00.858,,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DISCONNECT_REQ,0
    2013-04-06 09:36:00.932,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_CONNECT_REQ,0
    2013-04-06 09:36:00.937,A_DeviceDescriptor_Read,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:36:04.044,A_DeviceDescriptor_Read,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:36:06.210,,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_ACK,0
    2013-04-06 09:36:06.213,,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_ACK,0
    2013-04-06 09:36:06.216,A_DeviceDescriptor_Response,1.0.35,1.0.200,,,,,1,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:36:06.218,A_DeviceDescriptor_Response,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:36:06.219,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,0
    2013-04-06 09:36:06.222,A_OTHER,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:36:07.057,A_DeviceDescriptor_Response,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:36:07.060,A_DeviceDescriptor_Response,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,0
    2013-04-06 09:36:07.177,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,0
    2013-04-06 09:36:10.285,A_OTHER,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:36:10.332,,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_ACK,1
    2013-04-06 09:36:10.337,,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_ACK,1
    2013-04-06 09:36:10.460,A_OTHER,1.0.35,1.0.200,,,,,1,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:36:10.466,A_OTHER,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:36:10.475,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,1
    2013-04-06 09:36:10.488,A_Memory_Write,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_DATA_CONNECTED_REQ,2
    2013-04-06 09:36:11.326,A_GroupValue_Write,1.0.36,6/2/20,07 4E,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:36:12.108,A_GroupValue_Write,1.0.36,6/2/20,07 4E,,,,0,low,3,T_DATA_XXX_REQ,0
    2013-04-06 09:36:13.266,A_OTHER,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:36:13.274,A_OTHER,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:36:13.319,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,1
    2013-04-06 09:36:16.266,A_OTHER,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:36:16.296,A_OTHER,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:36:16.300,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,1
    2013-04-06 09:36:19.269,A_OTHER,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:36:19.273,A_OTHER,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DATA_CONNECTED_REQ,1
    2013-04-06 09:36:19.279,,0.0.0,1.0.35,,,,,0,system,5,T_ACK,1
    2013-04-06 09:36:22.251,,1.0.35,1.0.200,,,,,0,system,6,T_DISCONNECT_REQ,0
    2013-04-06 09:36:22.254,,1.0.35,0.0.0,,,,,0,system,3,T_DISCONNECT_REQ,0
    2013-04-06 09:36:27.410,A_GroupValue_Write,1.0.37,6/2/15,07 80,19.2,DPT_Value_Temp,9.001,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0
    Im o.g. Thread schreibt mkoegler:
    /usr/local/bin/eibd -t1023 -i bcu1:/dev/eibX > monitor.log
    busmonitor1 ip:127.0.0.1
    Klappt bei mir aber nicht:
    root@server:~# /usr/bin/eibd -e 1.0.200 -c -S -D -i -T -R -d -u -t1023 --pid-file=/var/run/eibd.pid ipt:192.168.178.21 > monitor.log
    W00000001: EIBD should not run as root
    root@server:~# cat monitor.log
    Layer 7(00000000,515FD24E) EIBD should not run as root
    root@server:~# busmonitor1 ip:127.0.0.1
    Open Busmonitor failed: Device or resource busy
    Hat jemand einen Tipp?
    Hendrik
    Auf die Schnelle die parameter -S -T usw. musst du demensprechend anpassen. Du kannst nicht alle mit geben
    Ich suche es gerade heraus dauert ein moment
    "Kein Mensch ist so beschäftigt, daß er nicht die Zeit hat, überall zu erzählen, wie beschäftig er ist."
      Ich sitze am falschen PC
      Also deine Probleme habe mit den Startparametern zu tun die du EIBD mitgibst.
      https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...rry-pi-14.html
      schau mal da rein dort findest du einige infos.
      ansonsten mach mal in der shell eibd --help da zeigt der dir auch alle parameter an.
      Ich hoffe fremdlinken ist hier erlaubt
      BCU SDK
      dort findest du die beschreibung zum eibd und bcu
      Sobald ich wieder am richtigen pc sitze schau ich mal nach den genauen parametern
        und hier
        https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...nd-eibd-2.html
        wer suchet der findet
          danke für die Links.
          Das einzige, das ich bisher noch getestet habe, ist den Eibd auf nem anderen Rechner -genauer: Auf dem Host der die VM, in der ich den eibd vorher laufen hatte.
          Darauf hatte ich keine Probleme.
          Irgendwann geht's weiter.
          Hendrik
