Nach Update des CG seltsames Visu Verhalten
    bei mir rennt das CG soweit tadellos, Busmaster usw haut alles hin.
    Nun hab ich wieder mal ein Update gemacht und hab eine seltsame Erscheinung.
    wenn ich die SVN Visu Aufrufe mit http://x.x.x.x/visu_svn/ (was vorher immer so ok war) kommt die Startvisu der "normalen" also nicht SVN Version?
    Auch ein http://x.x.x.x/visu_svn/?config=blabla funktioniert nicht.
    Woran kann das liegen, bzw wo sollte ich mal nachschauen?
    Danke
    So ganz habe ich das Problem noch nicht verstanden.
    Du hast das Paket (z.B. unter /visu/) und die SVN Version (z.B. unter /visu_svn/) installiert und SVN zeigt die Startseite des Paket (insb. rechts unten mit der Angabe Version 0.6.2) an?
    Dann ist irgend etwas an der Web-Server Config falsch.
    Oder Du hast eine eigene Config und dennoch wird die leere Start-Seite (aber mit "Version SVN") angezeigt?
    Kann sein, dass Deine Config nicht im Config-Verzeichnis liegt? Das hat sich vor kurzem geändert...
      Genau so ist es.
      ich habe nirgends gelesen, das es jetzt ein separates config verzeichnis gibt.
      Somit fehlte in diesem Verzeichnis eben meine Config.
      hmm Seltsam.
      Manchmal verliert man eben doch die Übersicht bei der Masse an Updates.
