Doppelte Einträge im Busmonitor wenn Werte durch den Eibd gesendet werde
    ich nutze den eibd um Werte auf den Bus zu senden.
    Aus irgendeinem Grund tauchen die Diagramme im eibd.log zweimal auf:
    21:05:09.051,Write,0.0.0,1/1/14,96,58.8,,5.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    21:05:09.057,Write,0.0.0,1/1/14,96,58.8,,5.001,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0
    Der Unterschied ist die 7 bzw. 4 (Routing Counter (?)).
    Ich denke, das ist nicht normal, oder?
    Zum Vergleich:
    So sieht es aus, wenn ich die GA aus dem Gruppenmonitor der ETS sende:
    2013-04-15 19:41:04.528,A_GroupValue_Write,0.0.0,1/1/15,FF,100.0,,5.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
    Und so mit groupwrite:
    groupwrite ip:127.0.0.1 1/1/16 FF
    2013-04-15 19:44:42.117,A_GroupValue_Write,0.0.0,1/1/16,FF,100.0,,5.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
    Zur Umgebung:
    -KNX: Eine Linie. Anbindung an Server (CommunityGate) mit Weinzierl 730 IP-Schnittstelle.
    -Wert wird gesendet durch Wiregate-Plugin (Zeitschaltuhr)
    -Start des eibd mit "/usr/bin/eibd -e 1.0.200 -c -S -D -i -T -R -d -u --pid-file=/var/run/eibd.pid ipt:192.168.177.24"
    -Der Server läuft in einer VirtualBox. (IP-CG 192.168.177.4, Host 192.168.177.3)
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    Hendrik
