ich nutze den eibd um Werte auf den Bus zu senden.
Aus irgendeinem Grund tauchen die Diagramme im eibd.log zweimal auf:
Der Unterschied ist die 7 bzw. 4 (Routing Counter (?)).
Ich denke, das ist nicht normal, oder?
Zum Vergleich:
So sieht es aus, wenn ich die GA aus dem Gruppenmonitor der ETS sende:
Und so mit groupwrite:
Zur Umgebung:
-KNX: Eine Linie. Anbindung an Server (CommunityGate) mit Weinzierl 730 IP-Schnittstelle.
-Wert wird gesendet durch Wiregate-Plugin (Zeitschaltuhr)
-Start des eibd mit "/usr/bin/eibd -e 1.0.200 -c -S -D -i -T -R -d -u --pid-file=/var/run/eibd.pid ipt:192.168.177.24"
-Der Server läuft in einer VirtualBox. (IP-CG 192.168.177.4, Host 192.168.177.3)
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Hendrik
21:05:09.051,Write,0.0.0,1/1/14,96,58.8,,5.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0 21:05:09.057,Write,0.0.0,1/1/14,96,58.8,,5.001,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0
Zum Vergleich:
2013-04-15 19:41:04.528,A_GroupValue_Write,0.0.0,1/1/15,FF,100.0,,5.001,0,low,5,T_DATA_XXX_REQ,0
groupwrite ip:127.0.0.1 1/1/16 FF 2013-04-15 19:44:42.117,A_GroupValue_Write,0.0.0,1/1/16,FF,100.0,,5.001,0,low,7,T_DATA_XXX_REQ,0
Hendrik
