Anbindung an Merten 617419 zur Programmierung
    KNX/EIB Anbindung an Merten 617419 zur Programmierung
    ich habe die Multitaster 617419 von Merten verbaut und benötige nun den Anstoss, diese zu programmieren. Der Elektriker hatte ein "Eigenbau"-Kabel, um die programmierung vorzunehmen. Hat jemand eine Idee, wie das auszusehen hat bzw. was ich benötige?
    Das ETS4 ist vorhanden.
    Der Loxone Miniserver hängt bereits im Kasten. Der ist aber noch nicht vollständig angeschlossen, da noch nicht alle Kabel gezogen sind.
    Ich benötige aber nun dringend Hilfe, um zumindest einen Schalter zu programmieren, damit wenigstens in der Küche das Licht brennt ;-).
    Vielen Dank vorab!
    Die werden ganz normal über die ETS programmiert.
      Wie verbinde ich den Schalter mit dem PC? Wie muss das Kabel aussehen?
        Der Schalter wird nicht direkt mit dem PC verbunden.
        Er wird über den KNX Bus mit der ETS programmiert.
