CommunityGate (Wireg...) die Wiregate Plugins funktionieren nicht mehr
    nach dem bei mir das / (root) Verzeichnis zu 100% voll war.
    Sind einige Dienste ausgestiegen.
    Nach der Bereinigung und einigen Fehlversuche funktioniert jetzt alles wider, bis auf die Wiregate Plugins.
    Ich sehe keine z.B. Plugin Debug-Infos
    Im Anhang ist ein Bild wie das bei mir aussieht.
    Ein erneutes Abspeichern der Plugins hilft auch nicht.
    Hat jemand eine Idee warum das nicht mehr funktioniert?
    Beim 1Wire lag es daran, das die Datei "etc/default/owfs-server" leer war.
    Lothar
    Plugin Datenbank gelöscht ? Müsste einmal in /tmp und einmal in /etc/wiregate liegen. Danach neu starten, wiregated.pl reicht.
    Baustelle 2.0 !
      Das habe ich zwei mal Probiert.
      Leider kein Erfolg.
      Es sieht immer noch genau gleich aus.
      Ich habe die wiregate_plugin.db zwei mal versucht zu löschen.
      Allerdings stand sie nur beim ersten mal auch unter /root/
      Wenn ich das /root/wiregated.pl per Hand aufrufe kommt es zu der Fehlermeldung:
      Can't locate EIBConnection.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/perl/5.10.0 /usr/local/share/perl/5.10.0 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5 /usr/lib/perl/5.10 /usr/share/perl/5.10 /usr/local/lib/site_perl .) at /root/wiregated.pl line 37.
      Die Datei befindet sich unter: /usr/share/bcusdk/EIBConnection.pm .
      Laut der obigen Fehlermeldung liegt sie Datei nicht im Perl Pfad.
      Lothar
      Lothar
        /root/wiregated.pl ??
        versuch mal
        /etc/init.d/wiregated-ow restart
        /etc/init.d/wiregated restart
        Hendrik
          r
          Wir wäre es dann mit einem
          cp /usr/share/bcusdk/EIBConnection.pm /usr/lib/perl/5.10/EIBConnection.pm
          Baustelle 2.0 !
            Hendrik
            Jetzt hat es geklappt.
            Ich habe wohl das /root/wiregated.pl nicht ausgeführt.
            Danke für eure Tipps
            Lothar
