WOLi2
  • tger977
    Hallo Christian,
    danke fürs online stellen! Die V0.27.2 läuft nun bei mir. Werde damit nun weiter testen.
    Andi
  • trax
    Zitat von walterw Beitrag anzeigen
    - kann man das Display über UDP auch ohne Wakelock einschalten?.
    Nein
    Ist es außerdem möglich mehrere Aktionen mit einem UDP-Paket zu triggern?.
    Theoretisch ja - würd ich aber nicht empfehlen
    ( ... einfach beide Befehle mit dem selben Trigger anlegen)
    Zitat von tger977 Beitrag anzeigen
    Bis wann kommt denn die v0.27 zum testen?
    ich hoffe in eurem Sinne: stelle ich diese online ...
  • tger977
    Zitat von trax Beitrag anzeigen
    V0.27 kommt ... etwas Geduld ... ich möchte die Version einige Zeit testen bis sie als Beta erscheint
    Hallo Christian,
    Bis wann kommt denn die v0.27 zum testen? Ich würde gern mit meiner Tunnel Verbindung und Tasker weiterarbeiten.
    Andi
  • walterw
    Ich hab' die Version 0.26 jetzt lustigerweise bekommen - der Play Store zeigt mir zwar immer 0.18 an, aber auf dem Tablet bietet mir der Play Store ein Update auf 0.26 an.
    Jetzt habe ich eine andere Frage - kann man das Display über UDP auch ohne Wakelock einschalten? Ich möchte nur einen wakeup-Impuls senden wenn der Bewegungsmelder etwas bemerkt, und das Tablet schaltet den Display dann ohnehin nach 1 min aus.
    Ist es außerdem möglich mehrere Aktionen mit einem UDP-Paket zu triggern? z.B. Display ein und App starten.
  • tuxedo
    Zitat von Eugenius Beitrag anzeigen
    Ich habe gerade ausprobiert. Als Tester angemeldet. im Play Store normale Version (0.18) runtergeladen. in wenigen Minuten habe ich (nachträglich als Update) 0.26 bekommen.
    Funktioniert nur leider nicht bei jedem. Wieso weiß keiner. Bin selbst betroffen, andere in diesem Thread auch. Und einen kenne ich persönlich.
    Hätte mir gewünscht dass es die Beta-Versionen auch außerhalb des Playstores gibt. Hab meine dann auf Nachfrage per Email erhalten.
  • Eugenius
    Zitat von android Beitrag anzeigen
    Auch wenn die Frage hier schon öfter aufgetaucht ist...Woher bekomme ich die 0.26 Version? Über https://play.google.com/apps/testing/at.asp1.woli bekomme ich kein Update, da steht zwar ich bin Tester, aber es passiert nichts.
  • android
    Traqso http://mknx.github.io/smarthome/plugins/network.html
    dort wird erklärt wie man udp per smarthome.py senden kann
  • android
    Auch wenn die Frage hier schon öfter aufgetaucht ist...Woher bekomme ich die 0.26 Version? Über https://play.google.com/apps/testing/at.asp1.woli bekomme ich kein Update, da steht zwar ich bin Tester, aber es passiert nichts. Unter dem Link https://sourceforge.net/projects/woli2/files/ kommt auch als angemeldeter Benutzer Forbidden.
  • Traqso
    ich habe gerade Woli2 ausprobiert und es ist wirklich klasse, super Arbeit!
    Funktioniert per KNX sofort, nur bei UDP hapert es bei mir noch.
    Wie sendet Ihr die UDP Nachricht? (nutze smarthome.py).
    Möchte die URL Variante nutzen um das Kamerabild aufpoppen zu lassen.
    (Nutze die Hikvision DS-2CD2032-I Kamera wo es hier im Forum einen tollen Thread gibt, vielleicht kennt die einer)
    Gruß René
  • VariantGT
    Hi
    mit der 0.26er Version geht es wieder.
    DANKE
    Gruß Sebbi
  • VariantGT
    Hi Bei mir geht es auch nicht mehr seit dem Fritzbox Update. Ist eine 7490. Wenn ich was checken kann Bitte melden. Gruß Sebbi
  • stinch
    trax
    hallo,
    ich benutze routing. Theoretisch könnte ich mir vorstellen, dass die Fritzbox Multicast blockt. Aber wie gesagt, sehe ich in einer busmonitor App auf meinem über das gleiche WLAN verbundene Smartphone die Befehle. Die App verbindet auch über multicast.
    Hier die log-Datei:
    24.12.2015 /  7:50:47  > 0 <
    WOliservice -- ...create ActionPerformer
    24.12.2015 /  7:50:48  > 0 <
    Network -- Wifi connected
    Network -- connected to: "FRITZ!Box 7490"
    Network -- connected to HomeNetwork
    Network -- IP Address(es) found
    KNXGatewayfinder -- looking for Gateways...
    TextToSpeech -- set language: deu_DEU
    NetworkChangedReceiver -- Network changed
    WOLiActivity -- WolisService connected
    WOLiActivity -- WoliState: OFF
    24.12.2015 /  7:50:58  > 0 <
    KNXGatewayfinder -- 1 Gateway(s) found
    KNXGatewayfinder -- Gateway:KNX / IP-Router REG-K
    WOliservice -- Gatewayfinder returned...
    setWoliState -- to: true
    setWoliState -- using KNX
    KNXProcessListener -- ...create ProcessListener
    KNXWorker -- ...starting KNXWorker
    KNXWorker -- use Gateway KNX / IP-Router REG-K
    KNXWorker -- Gateway DeviceInfo: device 1.1.0 "KNX / IP-Router REG-K", KNX medium TP1, installation 0 project 0 (project installation ID 0), routing multicast address /[URL="http://224.0.23.12/"]224.0.23.12[/URL], MAC address 00-24-6d-00-[URL="https://knx-user-forum.de/core/x-apple-data-detectors://48"]8a-13[/URL], S/N 0x00c5010081b1
    KNXWorker -- using Local: /[URL="http://192.168.31.26:49152/"]192.168.31.26:49152[/URL]
    KNXWorker -- trying ROUTING-Connection
    KNXWorker -- ROUTING-Connection OK
    KNXWorker -- ...start ProcessListener
    KNXWorker -- ... started
    24.12.2015 /  7:51:08  > 0 <
    24.12.2015 /  7:51:18  > 0 <
  • mfd
    mfd
    Abhilfe bis Update: aktiviere Notifications
    Gerade mit mp3 getestet - klappt prima als Workaround!
    Der Hinweis zu den möglichen Formaten sollte evtl. irgendwo in der App selbst oder der Beschreibung auftauchen.
  • trax
    mfd
    btw. es können auch andere Formate ausgewählt werden
    .*mp3|.*mp4|.*m4a|.*3gp|.*flac|.*mid|.*ogg
    Zuletzt geändert von trax; 24.12.2015, 00:00. Grund: ergänzt
  • trax
    mfd
    definitiv ein BUG / da stimmt was nicht - danke fürs Melden
    stinch
    wenn der Fehler seit dem update der Fritzbox auftritt - dann besteht da vermutlich doch ein Zusammenhang.
    ev. findet man im WoliLog schon einen Anhaltspunkt ...
    bist du per tunneling oder routing verbunden ?
