eBUS an KNX
    KNX/EIB eBUS an KNX
    da bei uns eine Weishaupt WWP L 11 AERS-HE WP eingebaut wird und auf der Montageanleitung
    http://www.weishaupt.de/@@download-f...8f9b79a28fbb6a
    Seite 31 Klemme 16 u. 17 für eBUS sind, habe ich mich gefragt ob man mit diesem Gerät hier:
    eBUS Koppler Ethernet | 1-Wire eBus eDIP bei E-Service-Online Shop
    In Verbindung mit dem eBUS sh.py Plugin die WP visualisieren und evtl. beeinflussen kann (Mir ist klar dass man genau wissen sollte was man ändert. Im ersten Schritt würde mir eine Visualisierung reichen) .
    Hat hier jemand Ehrfahrung in der Hinsicht?
    In welcher Hinsicht?
    - eBus Koppler
    - Weishaupt
    - sh.py-Plugin
    Baustelle 2.0 !
      - eBus Koppler
      - Weishaupt
      - sh.py-Plugin
      Ob durch diese Konstellation eine Visualisierung der WP möglich ist?
        Sofern Du die Befehle von Weishaupt kennst ja.
        Ich nutze das mit ner Vaillant.
        Baustelle 2.0 !
          Ich gehe mal davon aus, dass dies nicht einfach werden wird. Hat jemand die Befehle zufällig?
            Habe hier dieses Dokument gefunden, sind allerdings nur 12 Seiten von 75.
            http://fin-barclaysbank.co.uk/logado...us-befehle.pdf
            kennt/hat jemand das Gesamtdokument?
              Wobei mir gerade dieses Dokument aufgefallen ist.
              http://ebus.webhop.org/twiki/pub/EBu...7_V1_6_3_D.pdf
              Sowie dieses:
              http://ebus.webhop.org/twiki/pub/EBu..._Ausgabe_1.pdf
              Könnte doch reichen oder?
                Sieht auf den ersten Blick gar nicht schlecht aus. Ich müsste meinen ebusd auch mal auf die aktuellste Version bringen, aber der Koppler wird unterstützt und das sh.py-Plugin funktioniert bestens, lediglich die Einschränkung dass die Werte gepollt werden.
                Baustelle 2.0 !
                  Annahme du willst den ebusd verwenden. Richtig?
                  ich gehe davon aus, dass die Komponenten (Regler <-> Feuerungsmanager) untereinander zyklisch Telegramme austauschen.
                  Wenn du "nur" lesend darauf zugreifen willst, kannst du die Antwort Telegramme als "cyc" definieren.
                  Wenn du selbst "Feuerungsmanger" spielen willst müsste der ebusd dahingehend erweitert werden.
                  Konkret heißt dies, dass der ebusd ein Master-Master-Telegramm absetzt.
                  Als Antwort setzt der Regler ebenfalls eine Master-Master-Telegramm mit den angeforderten Nutzdaten ab.
                  Dazwischen können selbstverständlich andere Teilnehmer den Bus belegen.
                    Hi, ich hab auch Vaillant WP. Was brauche ich für ? Ich wollte es über Raspi SmartVisu laufen lasen. Es soll alle Werte darstellen.
                      Dafür benötigst Du den ebusd von hier:
                      https://github.com/JuMi2006/ebusd/tree/master/build (ebusd-1.0_armhf.deb)
                      Die entsprechenden config files (muss ich mal suchen) und das Plugin:
                      http://mknx.github.io/smarthome/plugins/ebus.html
                      Baustelle 2.0 !
                        Würde das hier funktionieren mit vaillant wp ?
                        Mit raspberry . Smartvisu
                        https://www.eservice-online.de/shop/...us-koppler-usb
                          Ja, das ist der Koppler den die meisten hier haben wenn sie nicht selbst einen gebaut haben (mich eingeschlossen, obwohl ich keine Vaillant habe, aber nen EBUS ).
                            Ich weiß nicht ob das hier Richtrig ist aber es geht um eBUS an KNX in meinem Fall Vaillant. (Also geplant) Kennt jemand diesen Koppler?
                            http://www.ise.de/de/produkte/ise_sm...t_KNX_Vaillant.
                              Zitat von magiczambo Beitrag anzeigen
                              da bei uns eine Weishaupt WWP L 11 AERS-HE WP eingebaut ...
                              So Einzug in den Neubau ist vollzogen.
                              Ich habe auch o.a. Einheit und wollte mal nachhorchen, ob es zwischenzeitlich jmd geschafft hat das Gerät anzuzapfen.
                              Gruß Thomas
