Script: RaspberryPi mit Rasbion Read-Only machen
    wer einen Raspi dauerhaft und auf langen zeitraum einsetzen will, den wird irgendwas das wear-leveling der SD-Karte einholen.
    Um das problem mit dem schleichenden Tod der SD-Karte zu umgehen, kann man den Raspi weitgehend read-only machen.
    Hab hierzu folgende Anleitung gefunden:
    http://blog.pi3g.com/2014/04/make-ra...tem-read-only/
    Und weil ich das nicht immer (über die Zeit werden es irgendwie immer mehr Raspis...) von Hand machen will, hab ich das aus der Anleitung in ein Script gezogen:
    #!/bin/bash
    # Created 2015-10-24 by tuxedo
    # inspired by http://blog.pi3g.com/2014/04/make-raspbian-system-read-only/
    if [ $EUID -ne 0 ]; then
        echo "Please run as root"
           exit 1
    fi
    #echo -n "Disable swap ..."
    #dphys-swapfile swapoff
    #dphys-swapfile uninstall
    #update-rc.d dphys-swapfile disable
    #echo "*done*"
    echo "Checking for FuseFS..."
    dpkg-query -l unionfs-fuse
    FUSEFS_INSTALLED=$?
    if [ $FUSEFS_INSTALLED -eq 1 ]; then
        echo "FuseFS not installed. Installing ..."
        apt-get install unionfs-fuse
        echo "FuseFS has been installed."
    else
        echo "FuseFS already installed. Skipping."
    fi
    echo -n "Creating UnioNFS mount script ..."
    cat <<\EOF > /usr/local/bin/mount_unionfs
    #!/bin/sh
    DIR=$1
    ROOT_MOUNT=$(awk '$2=="/" {print substr($4,1,2)}' < /etc/fstab)
    if [ $ROOT_MOUNT = "rw" ]; then
      /bin/mount --bind ${DIR}_org ${DIR}
    else
      /bin/mount -t tmpfs ramdisk ${DIR}_rw
      /usr/bin/unionfs-fuse -o cow,allow_other,suid,dev,nonempty ${DIR}_rw=RW:${DIR}_org=RO ${DIR}
    fi
    EOF
    chmod +x /usr/local/bin/mount_unionfs
    echo "*done*"
    if grep -q "mount stuff read-only" "/etc/fstab"; then
        echo "fstab already contains read-only mounts. Skipping."
    else
        NOW=$(date +"%Y-%m-%d")
        # make backup file
        cp /etc/fstab /etc/fstab_backup_readonlymount_$NOW
        echo -n "Updating fstab with read-only mounts..."
        cat <<EOF > /etc/fstab
    # mount stuff read-only
    prov            /proc           proc    defaults          0       0
    # mount as read only
    /dev/mmcblk0p1  /boot           vfat    ro                0       2
    /dev/mmcblk0p2  /               ext4    ro,noatime        0       1
    # mount special folders to raw, using special mount_unionfs script
    mount_unionfs   /etc            fuse    defaults          0       0
    mount_unionfs   /var            fuse    defaults          0       0
    none            /tmp            tmpfs   defaults          0       0
    EOF
        echo "*done*"
    fi
    if [ ! -d "/etc_org" ]; then
        echo -n "Prepare directories ..."
        # backups where all the initial stuff is located (like configs in /etc)
        cp -al /etc /etc_org
        mv /var /var_org
        # read/write folders for ram disk
        mkdir /etc_rw
        mkdir /var /var_rw
        echo "*done*"
    else
        echo "Directories already prepared. Skipping."
    fi
    echo -n "Clean up log folder"
    cd /var_org/log
    # empty files ending with "log"
    for f in $(find . -name \*log); do > $f; done
    # delete all log-archives
    rm -f *.gz
    echo "*done*"
    echo ""
    echo ""
    echo "All done."
    echo "Please reboot now. Type 'reboot' followed by [enter]-key."
    echo ""
    Einzige Abwandlung: Das leeren von Log-Files habe ich auf /var/log begrenzt. Erschien mir wenig sinnvoll alles auf dem SD-Speicher was im Dateinamen auf "log" endet zu leeren.
    Gibt's mutige die das auch mal bei sich testen wollen?
    Muss für meine Basteleien in /opt/ noch eine Lösung finden (weil da werden auch Log und Cache-Files erzeugt), aber davon mal abgesehen scheint es prima zu laufen.
    [update]
    Um beispielsweise /opt noch für den read-write Modus im RAM zu nutzen:
    cp -al /opt /opt_org
    mkdir /opt_rw
    und in /etc/fstab folgendes hinzufügen:
    mount_unionfs   /opt            fuse    defaults          0       0
    Zuletzt geändert von tuxedo; 24.10.2015, 12:35.
    Um nachträglich nochmal in den Schreib-Modus zu gelangen, bedarf es dieses Scripts:
    #!/bin/bash
    # remount root rw
    mount -o remount,rw /
    # prapare target paths
    mkdir -p /chroot
    mkdir -p /chroot/{bin,boot,dev,etc,home,lib,opt,proc,root,run,sbin,sys,tmp,usr,var}
    # mount special filesystems
    mount -t proc proc /chroot/proc
    mount --rbind /sys /chroot/sys
    mount --rbind /dev /chroot/dev
    # bind rw directories
    for f in {etc,var}; do
        mount --rbind /${f}_org /chroot/$f
    done
    # bind remaining directories
    for f in {bin,boot,home,lib,opt,root,run,sbin,tmp,usr}; do
        mount --rbind /$f /chroot/$f
    done
    # chroot
    echo "Note: /boot is still mounted read-only, remount to read-write if needed."
    echo -e "\e[33mYou are now in read-write chroot. Use CTRL+D when done to exit chroot and mount read-only again.\e[39m"
    chroot /chroot /usr/bin/env PS1="(rw) \u@\h:\w\$ " /bin/bash --noprofile -l
    # unmount mounts
    for f in /chroot/{bin,boot,dev,etc,home,lib,opt,proc,root,run,sbin,sys,tmp,usr,var};
    do
        umount -l $f
    done
    sleep 1
    # remount read-only again
    echo -e "\e[32mChroot left, re-mounting read-only again.\e[39m"
    mount -o remount,ro /
    Ein einfaches "mount -o remount,rw /" reicht leider nicht.
    Und einen Haken hat das ganze noch: "cron" arbeitet nicht mehr wie es soll. Der Trick an diesem read-only-Weg ist, dass z.B. das Verzeichnis "etc" als hard-link-kopie angelegt wird. D.h. es wir keine echte Kopie angelegt, sondern nur hard-links. Und der cron-daemon mag das gar nicht wenn seine config ein "hard link" ist:
    root@raspberrypi2:/usr/local/bin# tail -f /var/log/syslog
    Oct 24 12:48:01 raspberrypi2 cron[491]: (*system*php5) NUMBER OF HARD LINKS > 1 (/etc/cron.d/php5)
    Oct 24 12:49:01 raspberrypi2 cron[491]: (*system*) NUMBER OF HARD LINKS > 1 (/etc/crontab)
    Oct 24 12:49:01 raspberrypi2 cron[491]: (*system*php5) NUMBER OF HARD LINKS > 1 (/etc/cron.d/php5)
    Oct 24 12:49:01 raspberrypi2 rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Sat Oct 24 12:50:01 2015 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
    Oct 24 12:50:01 raspberrypi2 cron[491]: (*system*) NUMBER OF HARD LINKS > 1 (/etc/crontab)
    Oct 24 12:50:01 raspberrypi2 cron[491]: (*system*php5) NUMBER OF HARD LINKS > 1 (/etc/cron.d/php5)
    Oct 24 12:50:01 raspberrypi2 rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Sat Oct 24 12:51:01 2015 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
    Oct 24 12:51:01 raspberrypi2 cron[491]: (*system*) NUMBER OF HARD LINKS > 1 (/etc/crontab)
    Oct 24 12:51:01 raspberrypi2 rsyslogd-2007: action 'action 17' suspended, next retry is Sat Oct 24 12:52:31 2015 [try http://www.rsyslog.com/e/2007 ]
    Oct 24 12:51:01 raspberrypi2 cron[491]: (*system*php5) NUMBER OF HARD LINKS > 1 (/etc/cron.d/php
    Bin da noch dran dieses Problem zu beheben.
    Aber mal von Cron abgesehen läuft die Sache bisher ganz gut.
