Temperaturfühler von FOX-D1004 auslesen
    ich habe von Conrad einen Temperaturfühler mit Anzeige verbaut, die selber auch gut funktioniert. Den Fühler kann ich nicht gut auswechseln in der verbauten Situation. Das wäre nur eine Notlösung.
    Weiss zufällig jemand, wie ich den Fühler busmässig auslesen könnte? Im Datenblatt steht nur "Diode".
    http://merken.at/Temperaturregler-FO...-230V-2-Relais
    Kannst du die Leitung zum eigentlichen Fühler irgendwie abgreifen? Die Spannung dort kannst du dann z.B. mit einem Zennio Quad abgreifen, musst aber die Kennlinie (also Umrechung Spannung -> Temperatur) dann irgendwo extern machen.
    Der Termperaturgang von Dioden ist irgendwo im Bereich von 2mV/K, vermutlich wirst du also noch eine Verstärkerschaltung brauchen. Vielleicht ist die ja aber schon vorhanden. Wie sieht die Leitung vom/zum Fühler denn aus? Kannst du mal die Spannung dort (in angeschlossenem Zustand) messen?
    Max
