Raspberry Pi 3 64Bit im Anmarsch.
    Hallo
    Auf Heise soeben gesehen, ein neuer Raspberry Pi 3 ist im Anmarsch.
    http://www.heise.de/newsticker/meldu...t-3119537.html
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
    Und heute schon bei Pollin als "lieferbar" gelistet für 39 Euronen...
      Hallo
      Schon einen bei Watterott geordert, 41€.
      Gruß NetFritz
      Zuletzt geändert von NetFritz; 29.02.2016, 16:14.
        Was macht ihr dann damit?
        Bei mir läuft im Moment die Visu (QVisu) auf einem RPi 1, ist locker schnell genug. Auch mit dem Backend (smarthome.py) langweilt sich ein Beaglebone, der nicht wirklich fixer als der RPi 1 ist. Nur beim Laden von Graphen dauert es immer ewig, aber das dürfte eher ein I/O-Thema sein.
        Also: wofür braucht man die Rechenleistung?
        Max
          Hallo
          Ich habe zum testen auf einem RPi 1 influxDB und DyGraph am laufen, da dauert mancher Seitenaufruf 10sec.
          Und Docker braucht eigentlich 64Bit.
          Gruß NetFritz
            edomi
            EPIX
              Zitat von EPIX Beitrag anzeigen
              edomi
              Laut Gaert ist die ARMPlattform noch nicht getestet. Sicher, dass auf dem Raspi 3 CentOS läuft? Was soll als Masenspeicher für die Datenbank dienen? Die SD-Karte? Eine externe Festplatte mit USB 2.0?
              Die Raspis sind faszinierende Teile, ich hab davon drei (an unkritischen Stellen) in meinem Haus. Aber als zentralen Baustein der gesamten Haussteuerung würde ich ihn auch mit 64Bit nicht in Betracht ziehen.
              Grüße,
              Gunnar
                was nicht ist - kann noch werden.....
                Die Datenbank könnte man auf ein NAS legen
                Ich denk' dabei NICHT an das Produktivsystem sondern ein Entwicklungssystem wo der WAF nicht durch Licht & Jalousiespiele gestört ist
                EPIX
                  Stimmt, ich wollte ja im NAS noch eine VM einrichten...muss mal Speicher bestellen gehen.
                  Max
                    Hallo
                    RPi 3 ist angekommen.
                    i.B. Heute Abend.
                    Gruß NetFritz
                      https://www.kickstarter.com/projects...raspberry-pi-2
                      64bit wird noch dauern, aber Asterisk für die Tür und die Logging-Datenbank mit Generator für die Graphen der Visu läuft echt flott auf dem Pi 3.
                      BR
                      Marc
                        Zitat von NetFritz Beitrag anzeigen
                        Hallo
                        i.B. Heute Abend.
                        Gruß NetFritz
                        Und ? Was nün ? Raspi geht nicht ?
                          Hallo
                          Er rennt und rennt.
                          Gruß NetFritz
                            mit EDOMI ? Oder Alleine ?
                              Hallo
                              EDOMI braucht 64Bit Linux , z.Z. gibt es noch kein 64Bit Linux für den RPi.
                              Es laufen ein paar Perl Scripte , Influxdb und Grafana sollen auch noch drauf.
                              Gruß Netfritz
