Probleme mit Gira TS 3 Komfort - interner Temperatursensor
    Ich habe einige Tastsensoren 3 Komfort im Einsatz und will mit dem integrierten Temperatursensor die Raumtemperatur für meine Visualisierung ermitteln. Allerdings bekomme ich bei 3 verschiedenen Geräten bei nach meiner Ansicht gleicher Parametrierung 3 verschiedene Ergebnisse:
    Fall 1) Garage: regelmäßig sich ändernde Werte im sinnvollen Bereich
    Fall 2) Flur Keller: Konstant 0
    Fall 3) gekühlter Weinkeller mit Schwankungsbreite 2 Grad: eine Schwankung von 1/100 Grad 15.12 - 15.17, wenn es eigentlich (lt. Kühlgerät) zwischen 14.5 und 16.0 Grad schwanken sollte. Ich füge unten mal einen Screenshot für die Parametrierung und die Komm. objekte bei.
    Hat irgendjemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Mache ich etwas falsch?
    Danke für einen Hinweis.
    Frank
    This gallery has 2 photos.
    #1 and #3 are probably working fine. For #3 the small range being measured may well be due to the 'mass' of whatever surrounds the TS. The cooler probably measures the temperature of the air flow, and will react quickly, keeping the temperature pretty stable. The TS will always have some latency in picking up a temperature change. If you want to be sure the sensor works, warm it up using for instance a hair dryer (at a safe distance, don't cook it :-) ).
    The configuration shown in your attachments looks right, is in essence similar to what I have. The unit may have a defect. Before you claim warranty, be sure to verify that the GA is properly configured in your logic engine. It would be a bit of work, you may want to park TS #1 and load #2 with the address and configuration of #1. If you then get a reading, the issue is with you logic in the logic engine or visu.
    Bram
      Thank you Bram, will try as suggested.
      Best regards,
      Frank
