Probleme Lamellen Position über Hager 207D
    bei uns gibt es Probleme bei der Ansteuerung der Lamellen Position über Szenen über o.g. Aktor.
    Laut elektriker gibt der aktor die lamellenstellung lung nicht richtig aus bzw. speichert sie nicht.
    Kennt jemand das Problem bzw. Gibt. Es einen Trick/ workaround um den Aktor trotzdem für die raffstoresteuerung über Szenen verwenden zu können?
    Zuletzt geändert von wittemer; 21.10.2016, 18:52. Grund: Knx hager lammellen
