KNX Reihenklemme
    KNX/EIB KNX Reihenklemme
    da ich aus baulichen Gründen viele offene KNX Ringe haben werde (also nicht nur einen pro Etage)
    stelle ich mir gerade die Frage ob es sowas gibt wie eine "KNX Bus Sammelklemme"?
    Also eine art Reihenklemme die die KNX Kabel sammelt um damit dann zur Busspannung zu gehen.
    Oder habe ich da was falsches verstanden?
    Danke
    LG
    Sebastian
    Ja die gibt es. Wurde in meinem Schaltschrank von Hager auch verbaut, darauf wurden dann die Schleifen aufgelegt.
      Phoenix PTTBS 1,5/S-KNX - 3214663
      und mit Kammbrücke verbinden.
        Weidmüller PPV .....
          Hi.
          Ich habe auch schon ein Auge auf die Klemmen geworfen - finde aber die passenden 3,5er Kammbrücken nicht (1/3/5/7).
          Hast du das so schon in Verwendung?
          Danke
          LG rob
            eine Brücke mit Polzahl 1 macht aber keinen sinn. Es gibt 2,3,5,10,20 wenn man kleine braucht kann man die aus grossen zusammenbauen. -> Seitenschneidern...
            https://www.voltus.de/elektromateria...t-2-polig.html
              Hi.
              Wenn ich das Konzept der Klemme richtig verstehe braucht man Brücken die nur jeden zweiten Kontakt verbinden. 1/3/5/7 usw.
              Die von dir vorgeschlagenen Brücken werden Kurzschlüsse bauen zwischen Rot & Weiss.
              LG
              Rob
                Den Kurzschluss machst du aber nur wenn du die Füsse nicht abscheidest. Wie das halt bei den Brücken üblich ist....
                VG
                Jürgen
                  VG
                  Jürgen
                  Wusste nicht das dies "üblich" ist.
                  Immerhin bietet ja PC für andere Rastermaße auch die entsprechenden Brücken an.
                  zB. https://www.phoenixcontact.com/onlin...&redirectTo=AT
                  Danke
                  LG
                  Rob
                  PS: Die Brücken am Produktbild der Klemme würden auch eher der Variante mit "auslassen" entsprechen - nur find ich sie eben nicht zu kaufen
                  Zuletzt geändert von rob3rix; 24.10.2016, 12:14.
                    Ja, aber dann muss auch immer genau in dem Rhythmus verlegt sein. In vielen Fällen ist das aber nicht der Fall, deshalb kann mein einzelne Beinchen rausbrechen.
                    Florian
                      Florian
                      Du hast im Normalfall völlig recht - die KNX Klemme ist da aber vielleicht ein Ausnahmeweil sie eben immer aus 2 Klemmen besteht die dann aneinandergereiht den Rhythmus ergeben.
                      Egal - ich wusste nicht das man in dem Fall einfach die Stifte rausbrechen kann/soll.
                      Danke.
                      lg
                      rob
                        also die KNX Brücken würde ich mir nicht kaufen....ausser die sind billiger was ich mir nicht vorstellen kann. Ich denke da denken viele so. Deswegen verkaufen sie sich nicht.
                        eil die blöden Brücken hat man eh oft nicht so wie man sie braucht. Aber bei den Klemmen gibt es ja zum glück zwei Brückebenen....
                        VG
                        Jürgen
                          Ja, mit Kammbrücken passend abgeknipst.
                            Darf man eigentlich die ganz äußeren Stifte auch wegschneiden oder ist das nicht erlaubt?
