ist es möglich bei MDT Glastaster Smart im Statuswert den Stromverbrauch in Wh/kWh von einem MDT AMS-1216.02 Schaltausgang anzeigen zu lassen? Beim Glastaster finde ich kein Wert DPT 12.010 oder DPT 12.013. Hat jemand dazu eine Idee?
Um den "Stromverbrauch" als Statuswert einzeigen zu können, müsstest Du den 4 Byte Wert in einen 2 Byte Wert umwandeln. Wenn auch etwas ungewöhnlich, könntest Du Dir alternativ direkt den aktuellen Strommesswert anzeigen lassen, dieser ist als 2 Byte Wert vorhanden.
Frank
