Serverwartung
Wegen eines dringenden Sicherheitsupdates sind Datei-Uploads (Anhänge, Avatare, Bilder) vorübergehend nicht möglich. Beiträge, Antworten und alle anderen Funktionen laufen normal. Sobald das Update eingespielt ist, geht es wieder wie gewohnt. Danke für euer Verständnis!
Phasenabschniit Dimmer mit 230v halogen leuchten Gruppe
    Hi.
    Im Flur möchten wir mehrere 230v halogen Lampen installieren genauer gesagt puk von toplight .
    Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich eine Zuleitung machen kann und alle Lampen anklemmen kann wenn ich später versuchen möchte die mit einem phasenanschnitt Dimmer zu dimmen.
    Oder ist es besser für jede der baugleichen Lampen eine eigene Zuleitung zu machen ? ?
    Ich bin hier schwer im Umbau und hatte noch keine Zeit mich tiefer mit den dimm Aktoren zu beschäftigen .
    Danke lg Sebastian
    Zuletzt geändert von trollmar; 29.10.2016, 14:45.
    Das ist nur erforderlich wenn du sie einzeln, also unabhängig, ansteuern möchtest.
    Ansonsten einfach mit einer Kabelbrücke verbinden.
      Danke .
      Das ist dann für den abschnittsdimmer egal ? ? Würde also von der Einstellung so funktionieren wie eine einzelne nur das man einen größeren Verbraucher hat , ? ?
      Lg
        Ja, richtig.
        Die einzige Begrenzung ist dann die maximale Last, die im Datenblatt des Dimmers steht.
