%-Statuswert invertieren?
    Hallo Profis,
    kann man den DP5001 (%-Wert) invertieren (0% = 100%)?
    Grund: Dachfenster-Statusanzeige.
    Das Dachfenster (Roto m. Kettenantrieb 230V) wird über einen MDT-Rollladenaktor gesteuert.
    Im Vergleich zum Rollo läuft beim Dachfenster ja alles "verkehrtherum".
    Am Aktor invertieren usw. bringt ja auch nix, dann passen die Visutasten nicht mehr...
    schöne Grüße
    Thomas
    Theoretisch kannst iin der Visu über eine Logik den Wert "invertieren" (255-Status=Status invertiert).
    Normal ist aber die 0 bei der Ansteuerung, bzw. 0% beim Status die Grundstellung, was bei Jalousien und Rollos halt oben ist, bei Fenstern halt geschlossen. Du könntest also eine Zentraladresse für alles machen, mit der 0 gehen dann alle Lichter aus, die Jalousien hoch und die Fenster zu. Evtl. wäre es sinnvoller, die Visu-Tasten anzupassen.
    Wirklich Probleme hast aber erst wenn du mal nen Aktor hast, bei dem du nicht einstellen kannst ob die Sicherheitsposition bei Windalarm Auf oder Ab ist.
    Gruß Andreas
      Danke Andreas für die Antwort.
      Sicherheitspostition lässt sich beim MDT-Rollladenaktor einstellen, in meinem Fall "Regen=ab".
      Dann werd ich das über die Visu lösen (wenn's denn irgendwann mal läuft...).
      Thomas
