Pushover Baustein - Konfiguration?
    Jetzt wird ich trotz Konfigurationshilfe und Forensuche immer noch nicht schlau wie dieser Baustein zu parametrieren ist.
    Ich hab 2 14Byte Interne Objekte erstellt und verknüpft.
    Aber wie bekomme ich jetzt bei Öffnen eines Kontaktes den Baustein dazu mir eine Nachricht zu schicken?
    Wo füge ich den Text ein?
    Und wie kann ich der Nachricht einen speziellen Ton zuweisen?
    Danke,
    Martin
    This gallery has 2 photos.
    Are you actually updating or setting the 'Pushover Message' communication object? To get this module to act, you need to trigger an input, for instance the 'Message' input. And if you do not use a constant for the sound, but instead use a communication object to set your sound, you should be able to get the proper sound along with the message. I am not using this module myself, but how I read the help text the module will fire if a new value is received at any of the inputs. As you only have a single input, you will need to assign a value to that KO to trigger the module. So: Eingang (KO Öffnen/Schliessen eines Kontaktes) -->Binärauslöser --> Ausgang (text setzen).
    Bram
      i dont get it either. Were i do my mistake
      This gallery has 4 photos.
        Without comment
        This gallery has 1 photos.
