Flachdach ist eh immer kritisch, was die Abdichtung angeht. So einen Fuß, wie von Dir verlinkt, könnte man in die Dichtebene mit einbeziehen, also auf die Rohdecke dübeln und die Abdichtung drüber legen.
Für oben gibt es Bögen, damit die Kabel "von unten" rein gehen. Das wär meine Idee dazu.
bei uns hat der Dachdecker einen Kunststoffschwanenhals in die Flachdachabdichtung eingearbeitet. Durch diese führe ich sechs 25er UV-beständige Leerrohre auf das Dach. Den Schwanenhals und die Öffnung in der OG-Decke habe ich mit Mineralwolle ausgestopft. Um die Luftdichtigkeit zu gewährleisten, ist die Deckenöffnung von unten mit einer Eisedicht-Mehrfachdurchführung für die sechse Rohre abgeklebt, auf die Leerrohre kommen wiederum Dichtstopfen.
Den Schwanenhals auf dem Dach habe ich wiederum außen vollständig mit Armaflex-Dämmung versehen und um das ganze nochmal einen Bogen als Blechsegmenten gesetzt. Den Ausgang des Rohrs habe ich dann nochmal abgeklebt, aber weniger wenigen Luftdichte, eher dass kein Vogel anfängt am Armaflex zu knabbern oder dass sich Insekten einnisten.
Auf dem Dach bin ich damit flexibel, was im Endeffekt durch die Leerrohre verläuft.
Haben auf unserem Flachdach auch Schwanenhälse verbauen lassen. Leerrohre für SAT, CAT, KNX und JY(St)Y enden in zwei Spelsberg IP67 Kästen. Im einen gehen die SAT-Kabel über den Erdungsblock und wechseln dabei auf UV-Beständiges LCD115 zum LNB, im andern ist das KNX zur Wetterstation verklemmt bzw. CAT und JY(St)Y liegen als Reserve dort.
Wichtig ist nur, dass der Schwanenhals höher liegt als die Notüberlauf-Speier
ich habe mir ein Chromstahlrohr vom Durchmesser 60 mm gemacht.
Die Sat Kabel wurden noch getauscht ....
9 x Sat (2 x 4 für LNPs + 1 x Terisch wen mal benötigt)
1 x Netzwerk
1 x KNX Buss
ich habe außen die schwarzen Koax Leitungen genommen. Vielleicht halten sie Wetter / UV ja ein paar Jahre länger aus als die weißen.
Eigentlich sagen wollte ich, daß ich auch alles zusammen in ein einziges Leerrohr genommen habe und an beiden Seiten Kompriband (RAL Fenstermontage) zur Luftabdichtung reingestopft habe. Zur Wasserabdichtung habe ich auch ein S geformt damit der Regen nicht bergauf läuft.
1 x Netzwerk
1 x KNX Buss
Die Bilder sind nur so als Tip
Gruss Benno
Auch noch als schlechter Tipp.. nichts UV beständig, nichts für Außen...
Luft dicht, wird das eigentlich durch die schwarze Kappe vorne Uwe, das ist in Ordnung, aber die Leitungen haben da eigentlich nichts zu suchen.
Zumindest die Sat-Kabel hat er geschrieben wurden ja schon getauscht.
ups stimmt, habe ich überlesen.. hatte da ja schon mal in einem anderen Thread von ihm gemeckert..
Müssten wir nur mal gucken fahrn ob er nur geschrieben oder auch gemacht hat
