ETS5 stopped working
    Hallo
    Ich habe heute mein Treppenhaus um ein paar Schaltungen erweitert. Dazu musste ich noch einen Schaltaktor von Hager hinzufügen und das wars.
    Nach der Pause als ich weitermachen wollte und in die Ebene Räume ( Schaltschrank) klickte kam folgende Meldung:
    ETS stopped working. Ich habe keine Ahnung wie und woher das nun plötzlich kommt. Lade ich ein anderes Projekt funktioniert alles wunderbar, einfach bei diesem geht nichts mehr. Egal wo ich klicke auf der Ebene, wenn die Bauteile erscheinen stürzt die Software ab.
    Besten Dank für eure Hilfe
    Bitte wende dich an den KNX Support auf my.knx.org.
      So, in der Topologie sehe ich nun die Geräte und da steht bei vielen <unknown> dahinter. Kann ich zum Bsp. nun auf einen solchen Melder klicken und ihn auslesen? Die jeweilige Adresse zeigt es mir noch an. Die Installation läuft noch einwandfrei..........
        Wo steht <unknown>? Kannst du mal einen Screenshot machen?
        Ist der ETS-Absturz damit erledigt?
          Einen Screenshot kann ich morgen mal machen. Bei den Kanälen zeigt es mir immer 0 an, dann die Adresse 1.10.153 Master <unknown>
          Klick ich dann drauf, sagt er entweder ich weiss nicht was das für ein Gerät ist oder er findet es nicht. Das Problem ist noch nicht behoben und langsam habe ich das Gefühl das 3h programmieren und EVGs einlesen für die Katz waren.
            EVGs einlesen? Das lässt vermuten, dass es sich um ein DALI-Gateway handelt, oder?
            Das konnte man bei "noch einen Schaltaktor von Hager" nicht unbedingt vermuten.
            So wird das nichts, sorry.
            Klaus
              Passiert ist es ja erst als ich denn Schaltaktor noch hinzugefügt habe. Das Andere habe ich zuerst gemacht und leider kein Backup gemacht bevor ich den Schaltaktor hinzufügen wollte.
                Fehlerdetails bei stopped working:
                Problem signature:
                Problem Event Name: CLR20r3
                Problem Signature 01: ETS5C.exe
                Problem Signature 02: 5.0.1267.10507
                Problem Signature 03: 55755e87
                Problem Signature 04: Knx.Ets.ObjectModel
                Problem Signature 05: 5.0.1267.10507
                Problem Signature 06: 55755e93
                Problem Signature 07: 2dc0
                Problem Signature 08: f7
                Problem Signature 09: System.NullReferenceException
                OS Version: 6.1.7601.2.1.0.272.7
                Locale ID: 2055
                Additional Information 1: 0a9e
                Additional Information 2: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
                Additional Information 3: 0a9e
                Additional Information 4: 0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
                This gallery has 1 photos.
                Zuletzt geändert von Markus1977; 17.11.2016, 07:37.
                  Wenn ich einen Rechtsklick mache auf ein Gerät kommt folgendes:
                  Ein interner Fehler ist aufgetreten
                  The given key was not not present in the dictionary
                  System.Collections.Generic.KeyNotFoundException: The given key was not present in the dictionary.
                  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.get_Item(T Key key)
                  at Knx.Ets.ObjectModel.Caching.ObjectCacheBase`2.Look up(TId id)
                  at Knx.Ets.ObjectModel.Project.Device.t()
                  at Knx.Ets.ObjectModel.Project.Device.get_IsIpEnabled ()
                  at Knx.Ets.UserControls.Sidebar.SidebarProperties.Set IpTabVisibility(IEnumerable`1 uiObjects)
                  at Knx.Ets.UserControls.Sidebar.SidebarProperties.Dis playObjects(IEnumerable`1 uiObjects, ConnectorType connector)
                  at Knx.Ets.UserControls.Sidebar.SidebarProperties.OnS electionChanged(SelectionChangedMessage message)
