Gira Dual Q anschließen
    Hallo Gemeinde,
    habe grade ausgiebig die Suchfunktion bemüht aber , irgendwie nicht das gefunden nach dem ich suche, wollen den Gira Dual Q verbauen , nun haben wir das schöne teil asugepackt und festgestellt das es scheinbar recht wenig platz hat für die Kabeleinführung.
    Gibt es von den alten Hasen Tipps und Tricks zur Verkabelung/Anschluss dieses Schmuckstücks
    Besten Dank
    Maik
    Naja ein Tipp wäre z.Bsp die Montage über einer UP-Dose oder Hohlraumdose (je nach Decke) und diese als Klemmraum nutzen.
    Alternativ kannst du die Bodenplatte mit dem "Dremel" bearbeiten und Dir so mehr "Luft" schaffen.
      Du muß im Sockel eine der vorgestanzten Öffnungen ausbrechen, dann reicht der Platz für eine saubere Kabeleinführung.
      UP- oder Hohlraumdose ist natürlich perfekt, ich habe nur ein bündig endendes Leerrohr und hatte da auch keine Probleme.
        Hallo, klappt die Verdrahtung auch mit 2 bündigen M20 Leerrohren und je 2x2x0,8 Brandmeldeleitung aus der Betondecke?
        die Dual Q sollen an die Betondecke und die Verkabelung von Melder zu Melder durchgeschleift werden. Je Etage der erste Melder mit KNX Modul und 1 rot und 1 grünen Leitung.
        in der Betondecke sind keine teuren UP-Dosen für Brandmelder vorgesehen.
        Danke
