Uhrzeit vom MDT IP-Router zum Schalten Tag/Nacht?
    ich würde gerne Tag/Nacht-Modus per Uhrzeit steuern.
    Bisher wird Tag/Nacht per MDT Glastaster umgeschaltet; GA ist also vorhanden.
    Weiter vorhanden ist MDT IP-Router mit Uhrzeit. Diese kann ich "zyklisch senden".
    Un nuu? ... weiß ich nicht weiter.
    Reicht überhaupt diese Zeitfunktion des IP-Routers, um zeitabhängig etwas zu steuern?
    Und wie/wo stelle ich die Zeit zum umschalten zwischen Tag und Nacht ein?
    DANKE!
    Nein, reicht nicht. Für diese Umschaltung in Hardware hat MDT seine Wetterstation mit integriertem Helligkeitssensor vorgesehen.
    Du kannst das aber über einen Server lösen. Denn Uhrzeit an sich ist ja total statisch und macht dank Erdumlauf um die Sonne und Zeitumstellung wenig Sinn. Besser ist es, wenn sich diese Umstellung am tagesaktuellen Sonnenauf-/Untergang orientiert.
    Zuletzt geändert von trollvottel; 28.11.2016, 17:04.
      Es gibt auch Geräte, die können anhand der Uhrzeit und fest gelegtem Standpunkt berechnen ob es Tag oder Nacht ist
        Ja, aber ohne zusätzliche Hardware geht's nicht.
          Ok, ist z. Zt. ja auch nur ein Testaufbau ... da wollte ich mal mit möglichen, künftigen Funktionen rumspielen.
          Später kommt sicherlich eine Wetterstation zum Einsatz.
          Also ... klappt nicht ... ok, Danke!
          Nur mal rein aus Interesse ... was kann ich denn mit der Uhrzeit aus dem IP-Router machen, wofür kann man die Funktion nutzen ... wenn nicht zum (Um)Schalten?
            Wird gerne benutzt um Zeitschaltuhren oder Taster mit Display mit der aktuellen Uhrzeit zu versorgen.
              Wieder was gelernt ... Danke ;-)
                Am einfachsten dürfte das mit der MDT Zeitschaltuhr sein. Die nutze ich auch.
                LG
                  Tag/Nacht Umschaltung kann man über eine fest eingestellte Uhrzeit machen, meist nimmt man dafür aber ein Dämmerungsobjekt oder Sonnenuntergang/-aufgang her.
                  Frank
                    Das hatte ich ja machen wollen, geht aber wohl - nur mit IP-Router, Taster, Aktor - nicht.
                      Mal ganz blöd gefragt: Könnte man nicht z.B. auch den Zeitpunkt des (errechneten) Sonnenaufgangs- oder -untergangs aus einem Jalousienaktor dazu missbrauchen?
                        Klar, wenn es als KO "herausgeführt" ist schon.
                        Frank
                          Ist vielleicht sogar genauer als die Zeitschaltuhr von MDT. Die vertut sich nämlich am Tag der Zeitumstellung immer mit der Uhrzeit für Sonnenauf- und Untergang.
