MDT Glastaster II Smart - Fußbodensteuerung
    ich messe mit dem Glastaster II Smart von MDT die Temperatur in einem Raum. Nun will ich die Fußbodenheizung (Stellantriebe) ansteuern. Gibt es hierzu eine Logik? Gerne würde ich die Visualisierung mit dem Homeserver verwirklichen. Der Glastaster sendet lediglich die Temperatur. Der Heizungsaktor von ABB erwartet ein 1 Bit oder 1-Byte Objekt. Was würdet ihr hier auswählen.
    Vielen Dank vorab für die Hilfe.
    Mit besten Grüßen aus Frankfurt
    Da Dein Heizaktor von ABB keinen internen Regler hat und der Smart 2 nur die Temperatur liefert, musst Du im HS einen RTR einrichten (keine Ahnung ob es hier einen Baustein gibt).
    Frank
      Ja, den gibt es (z.B. als PI-Regler) und damit funktioniert die ERR auch recht gut. Wie immer müssen die Regler-Parameter natürlich richtig eingestellt werden... aber dazu gibt es ja andere Threads ...
        Was versteht ihr unter der ERR? Könnt ihr da einen Thread empfehlen?
        Wo finde ich den PI-Regler? In der Download suche, habe ich leider nur die Exceldatei gefunden.
          ERR = EinzelRaumRegelung
          Ist ja mittlerweile Pflicht bei Neubauten.
          Wer steuert denn bisher den ABB Aktor an? Oder hast den eben erst gekauft? Wenns noch in der Frist ist zurücksenden und einen Aktor mit integriertem Regler kaufen.
            Such bitte mal unter "RTR" im Downloadbereich. Da findest du den Baustein von Alwin Kroner.
              ne mit dem zurücksenden wird das leider nichts mehr. aber was für einen Aktor könnt ihr mir denn empfehlen?
              knxfindichgut kann dieser Baustein auch die Funktionen Komfort, Standby etc. weitergeben, die ich im Quadclient auswähle?
                Mdt, elsner oder theben Heizungsaktor. Haben alle einen RTR integriert...
                Aber warum? Wenn du den RTR auch über Software nach bilden kannst?
                  Ja, das kann er. Es ist nur der Regler selbst, mit einem Eingang für den Sollwert. Welchen Sollwert du im gibst entscheidest du ja schon vorher schon, z.B. über die Wahl Komfort/Standby/etc. im QC.
                    Es tut mir leid, dass ich soviel Frage, aber leider leutet mir das noch nicht so ganz ein und ich bin Anfänger. :-(
                    Wie verknüpfe ich dann den RTR Baustein mit dem QC? Im QC nutze ich die Funktion Betriebsartumschaltung.
                    Was gebe ich in den Eingängen 3, 4, 5 bei dem RTR Baustein ein?
                    Als Ausgang würde ich Ausgang 1 wählen, da ich die Parameter auf PWM und 1 Byte gestellt habe. Ist das soweit richtig?
