PM schaltet nicht bei aktiver Szene
    ich habe das Problem, dass mein PM (BEG PD11) die Aktorenkanäle nicht schaltet, wenn diese über eine Szene einen bestimmten Status haben.
    Folgendes Beispiel:
    Nachts möchte ich den PM sperren und zB die Heizung in den Nachtmodus versetzen und die Lichter ausschalten. Morgens mit einer Taste den PM wieder entsperren, der dann bei Bewegung Heizung in Komfort versetzt und über den integrierten Vollautomatik-Betrieb die Leuchte selbst steuert.
    Leider macht der PM bei entsperren dann aber gar nichts... Es scheint so zu sein, als wäre der Schaltbefehl des PM nicht "mächtig genug" die Szenen-Einstellung in den Aktoren zu verändern.
    Ich habe schon herausgefunden, dass wenn ich über einen weiteren Taster-Befehl zB die Lichter einschalte der PM so funktioniert wie gewünscht, aber das scheint mir eher umständlich...
    Hat einer 'ne Idee, was ich falsch mache, bzw wie ich das ändern kann?
    Danke
    Hendrik
    Hab's selbst lösen können....(peinlich)
    Ich habe nicht beachtet, dass ich ja momentan beim testen bin....
    Ich gehe also in den Raum (Licht geht durch PM an) und ich drücke die Taste, die den PM sperrt und die Szene aktiviert – so, als würde ich ins Bett gehen.
    Der PM wird also gesperrt und ich drücke gleich wieder die Taste, die den PM entsperren soll und damit das Licht wieder über den PM angehen soll (was es ja nicht tut).
    Was ich aber ausser Acht gelassen habe............ dadurch, dass ich vor Sekunden erst den Raum betreten habe, habe ich die Nachlaufzeit angestossen.
    Der PM (obwohl gesperrt) "denkt" wohl weiterhin ich habe das Licht eben an geschaltet. Wenn ich jetzt den PM wieder entsperre, schaltet er nicht.
    Allerdings, wenn ich bis ans Ende der laufenden Nachlaufzeit warte, geht alles wie es soll.
    Da ich wohl nie nur für 10min (Nachlaufzeit) den NAchtmodus aktivieren werde, hat sich das Thema wohl erledigt.......
