Rollladensteuerung/Maximal-Minimal Position einstellen
..........und ich dachte ich kann die Endposition des R.aufgrund der gemessenen Zeit,die er zum Hochfahren braucht.....z.B.anstatt 30 Sekunden auf 28 Sekunden herabsetzen.....neu definieren.
Trotzdem Vielen Dank an Alle
Diese Funktion ist dafür da, um die Rolllade positionieren zu können. Einen falsch eingestellten Endschalter kann man damit nicht kompensieren. Er wird trotzdem immer wieder anschlagen.
Alles gut Mädels..............wollte nur sicher gehn und mich vorher informieren.......nicht dass ich vom freundlichen Monteur,der demnächst hier aufschlägt,ein "Vesper in den Rucksack" geschwätzt bekomme..........."Problem liegt beim KNX-Bus"...................
Sorry Frank.....wusste nicht,dass hier alles so ernst ist.Wollte Niemanden beleidigen!!
Nix bei denken. Der ist immer so ;-)
Und hättest noch geschrieben welche Motoren mit welchem Aktor dann wäre es komplett. Rademacher X-line machen z.B. einen Behanglängenausgleich. Dann fahren die auch mal gegen den mechanischen Endstopp.
