LED Beleuchtung mit Homeserver, kleiner Tipp zur Programmierung gesucht
    zur Beleuchtung werden Kito DMX Spots (12F) eingesetzt. Eine grobe Ansteuerung habe ich Danke Hilfe con Tom (Casaio) schon hinbekommen.
    Kurz zum Spot:
    Kanal 1 = Schalten des Modus über %
    A = Weiß (bis 49%)
    B = Farbe (ab 50%)
    dann machen die drei weiteren Kanäle bei
    A Kanal 2 Lichtfarbe 2500-6500 Kelvin
    A Kanal 3 Helligkeit 0-100%
    A Kanal 4 ohne Funktion
    B Kanal 2= Rot
    B Kanal 3= Grün
    B Kanal 4 = Blau
    Über das Feld Kiteo Modus wird dann als Schalter zwischen Text "Weiß" und "Farbe" entsprechnd des Modus (A und B) die Funktion der weiteren drei Kanäle ausgewählt.
    Funktioniert soweit prima, leider fehlt es jedoch noch daran dass beim Modus weiß, natürlich nicht ein Wechsel der Beschriftung entsprechend erfolgt.
    Gibt es hierzu eine Möglichkeit des "Textwechsels"?
    Wer noch weitere Daten zu meiner Frage benötigt, bekommt diese natürlich gerne.
    Johannes
    This gallery has 1 photos.
    https://www.tecsupport.de/gira-quadc...tionsvorlagen/
    da gabs eine Funktionsvorlage Text Blättern habs aber selbst noch nicht getestet aber könnte vllt. das sein was du suchst
      Danke für den Tipp,
      das könnte was sein. Bin zudem derweil mit Ben in Kontakt, da kann er mir sein Plugin notfalls auch noch erklären oder eine noch bessere Lösung finden...
