QuadClient, Rollladentaste mit Pfeil nach oben sendet ein "ab" Befehl
    HS/FS QuadClient, Rollladentaste mit Pfeil nach oben sendet ein "ab" Befehl
    ich habe im QuadClient die Rollladenfunktion 1-107. Wenn ich nun den Pfeil nach oben betätige wird auf ein Bus ein "Ab" Befehl gesendet,
    Pfeil nach unten = "Auf" Befehl. Dem entsprechend öffnet und schliesst auch mein Dachfenster.
    Wo kann den der Fehler sein? Muss in der Funktionsvorlage noch was eingestellt werden?
    Gruss, Wolfgang
    Zuletzt geändert von mainhattan; 14.12.2016, 15:00.
    Im Aktor die Fahrtrichtung drehen oder die Adern tauschen, die Dachkuppeln funktionieren invers....
      OK. Danke für den Tipp. Ich habe im QuadClient nun wieder auf Rollladen umgestellt.
      Warum das bei Dachfenster anders ist, verstehe ich nicht.
      Wenn das am Aktor umklemme, funktionieren die Taster und der Regen/Wind Alarm nicht mehr richtig.
        Ja, die Rollläden werden bei Windalarm auf (0) gefahren, die Kuppeln müssen bei Wind- und Regenalarm aber zu (1) gefahren werden.
