KNX Visualisierungssoftware Vergleich
    bin relativ neu in der Materie KNX und baue gerade ein Haus in dem alls komplett mit KNX angesprochen wird.
    Jetzt bin ich seit einiger Zeit auf der Suche nach einem Vergleich von Visualisierungssoftware.
    Leider findet man dazu wenig bis nichts, drum jetzt mal ein Versuch hier.
    Hat jemand eine Übersicht verschiedener Hersteller von Visualisierungssoftware oder wenigestens eine Liste welche Hersteller es gibt die man sich ansehen sollte?
    Habe bisher nur das Domovea von Hager genauer durchleuchtet, möchte aber gerne noch Alternativen sehen.
    Vielen Dank schon mal.
    Leider ist dein Anliegen so selten, dass das Forum noch nie darüber diskutiert hat.
    GLT
      Es gibt gefühlte 10000 Visualisierungen...
      Zunächst solltest Du Dir die Frage stellen, ob Du "nur" eine Visu brauchst oder auch "Logik".
      Als nächstes stellt sich die Frage: Soll's ein zentraler Visuserver sein, oder ein "KNX-Gerät" (letztlich ja auch nur ein Computer) - oder soll die Visu gar direkt auf dem Smartphone/Tablet laufen (also ohne zentralen Server), oder soll's ein dediziertes (und meist sehr teueres) "Visugerät" für die Wand sein...
      Und nicht zuletzt: Darf's was kosten oder nicht - wenn ja, wieviel?
        Hallo
        danke für die zweite Antwort, die erste war leider zu erwarten und unnütze Zeit es zu tippen.
        hier ein paar Details:
        - soll als zentraler Server laufen
        - soll per App zugreifbar sein
        - soll per grafischen Interface konfigurierbar sein
        - darf bis 3000€ kosten
        falls man damit schon einschränken kann bin ich für die top 3 Hersteller dankbar.
        gruss
          Zitat von lumberjackla Beitrag anzeigen
          ...die erste war leider zu erwarten und unnütze Zeit es zu tippen.
          Was bist denn Du für ein Spassvogel? Meldest Dich hier im Forum an und stellst gleich eine Frage ohne Dich hier erst einmal umgeschaut zu haben! Und dann meinst Du auch noch kecke Kommentare ggü. versierten KNX Profis abgeben zu müssen...
          Du lässt Dir wahrscheinlich auch auf dem Klo den Allerwertesten abwischen, bevor Du dich dazu herablässt selbst nach dem Toilettenpapier zu suchen... OMG.
          Zuletzt geändert von evolution; 14.12.2016, 18:23.
          Frank
            Gira Homeserver ~2000€ Quadclient als App (USB Schnittstelle oder IP Router notwendig)
            BabTec Cubevision ab~800
            Edomi -kostenlos, nur ein kleiner Rechner für um 160€ oder teilweiße günstiger. (IP Schnittstelle notwendig)
            fertige App Visu's sind halt relativ begrenzt in dem was sie darstellen, dafür aber schnell fertig.
            Für Edomi und den HS spricht der grafische Logikeditor, bei beiden muss man nicht umständlich willte Code Schnippsel eingeben.
            Edomi muss man für jede Auflösung eine Visu bauen (geht per copy&paste schnell).
            Der HS hat für schnelle Sachen den Quadclienten, oder die freie Visu (ist aber recht altbacken und wenig komfortabel)
            BAB Tec Cubevision gibt es als reinen Visu Server ab 800€ oder mit dem Einport ab ca 1400.
            Aber hier gibt bisher nur einen Logikeditor mit Codezeilen
            Das findet man hier aber alles im Forum, daher kann ich so manche Antwort sehr gut verstehen.
              IP-Symcon, als Software auf eigener Hardware (Windows oder Raspi) oder als Komplettpaket incl. Server-Hardware.
              Preiswert, gut, einfach zu bedienen und eine perfekte Basis zur Integration unterschiedlichster weiterer Geräte/Systeme.
                Hi Stefan - wollen mal gar nicht so sein - willkommen im Forum.
                Werfe mal die Suche mit dem Stichwort Visu an -- und dann kannst du dich in 2 Tagen wieder melden - dann dürftest du das meiste gelesen habe Nur Visualisierung schreibt keiner.
                Viel Erfolg
                Florian
                  wirklich selten dreist dieser neueinsteiger...
                    smartVISU
                    -kostenlos
                    -eigene Hardware notwendig z.B. Raspberry Pi mit Zubehör ca. 80€
                    -Anzeige auf jedem Endgerät mit Browser
                    cu Yfkt5A
                    DALI(ABB DG/S1.1), KODI Odroid, TrueNAS, Zehnder ComfoAir 200 L Luxe
                    microk8s-Cluster: HomeAssistant, MusicAssistant, mosquitto, TVHeadend, jellyfin
                        Frank? Urheberrecht auf den Namen beachten !!!!
                        Sonst hast Du natürlich wie immer Recht.
                        Also wenn Du schreibst, dass Du bisher nichts passendes gefunden hast zum Thema "Vergleich von KNX Visualisierungen",
                        dann hast Du entweder falsche Suchbegriffe benutzt, nicht gesucht oder wolltest es Dir einfach machen.
                        Mit Deinem Kommentar auf die erste Anwort, verbaust Du Dir schnell die Chance noch gute Antworten zu bekommen.
                        Was GLT so sarkastisch darstellt, ist die Tatsache das in der Suche unter dem Begriff "Visualisierung" 1000 Ergebnisse in 0,0101 Sekunden
                        zu finden sind.
                        Da sollte auch für Dich was passendes bei sein.
                        Also nicht so Faul und lesen, lesen, lesen.
                          Hallo Zusammen. Als sogenannter KNX Profi sollte dein Kommentar auch eher auf der sachlichen Ebene stattfinden oder?! Schade das hier teilweise vorab schon zu viel kritisiert wird, anstatt zu helfen.
                            Patrick - du musst schon genau lesen - Frank sprach von Spassvogel - ich glaube nicht, dass du das Namensrecht auch für sämtlich Übersetzungen hast. Da käme ja auch erst einmal Funvogel heraus.
                            Gruß und schönes Wochenende
                            Florian
                              Ich bitte um Verständnis, und ich denke das ich da auch in Frank's Namen spreche.
                              Wenn man Jahr ein Jahr aus hier freiwillig und kostenlos Fachwissen zum besten gibt, dann darf man eine gewisse Demut vom TE erwarten.
                              Er will was wissen!
                              Wenn man dann zum gefühlten tausensten Male die gleiche Frage beantworten soll, weil der TE keine Lust hat, selber ein paar Stunden in die
                              Suche zu investieren, kann man manchmal seinen Sarkasmus darüber nicht mehr zurückhalten.
                              Sicher macht da der Ton die Musik.
                              Auch Dein "sogenannter KNX Profi" ist fehl am Platze. Ob der geleisteten Beiträge, muss sich evolution hier nicht mehr als ein Profi etablieren,
                              denn er ist es schon eine ganze Weile.
                              Auch als Profi darf einem mal der Kragen platzen oder ist das per se verboten, wenn man Profi ist?
