BWM Positionierung
    BWM Positionierung
    Hallo liebe KNX Freunde,
    ich möchte gerne meine Treppenbeleuchtung + einer Wandlampe in der Mitte im Treppenhaus(über Fenster) separat oder gemeinsam ( je nach Helligkeit) über einen BWM schalten.
    Zusätzlich weiß ich nicht, wie bzw. wo ich die Melder positioniere, damit nur das Treppenlicht für den jeweiligen Treppenaufgang zum OG - bzw.Treppenabgang Keller geschaltet wird.
    Anbei ein Auszug aus dem Grundriss.
    Hat einer eine Idee???
    Vielen Dank!
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von aktas017; 04.01.2017, 17:35.
    Auf die Lösungsvorschläge bin ich auch mal gespannt...
    Frank
      Proxytouch in jeweils erste Stufe als externe Bewegung/Tastereingang an den PM
      Thomas
        Ich denke mal das die beiden Treppen so übereinander liegen.
        Ggf nicht das optische Optimum aber wirkungsvoll.
        In der Mitte der Treppe ("Treppenauge"?) das ganze als Wand ausführen und dann einfach in die "Aussen"-Wände 4 BWM die jeweils auf die "Trennwand schauen", gern den neuen von MDT der dann die jeweilige Gehrichtung zur Treppe hin auswertet. fertig.
        Wenn es alles sehr offen sein soll, bleibt es spannend.
          Ist der proxy so stark das er auch durch die Sohle meiner Hausschuhe detektiert?
          Aber sonst denke ich auch viel über die Möglichkeiten dieser versteckten kapazitiven Schalter nach wo die eingesetzt werden können. Finde das Prinzip sehr smart.
            Danke für die schnellen antworten. Proxy ist interessant, kannte ich bis dato nicht.
            Kann man 2 BWM's so anordnen und den Erfassungsbereich so regulieren, dass er nur den Bereich wie im Bild dargestellt erfasst?
            Danke!
              Jetzt auch mit Bild....
                Naja in der Weite (breite Deiner treppe) lässt sich ein BWM der horizontal in den Raum schaut nicht reduzieren. Von daher wäre es gut wenn er eben da wo die roten linien nicht im kringel Enden auf eine Wand (gemauertes treppengeländer) schauen könnte.
                Da der MDT 2 Sensoren hat kann dieser eben auch nur den Halbkreis zur Treppe hin auswerten, der Halbkreis in die Diele ist deaktiviert oder einer anderen Lampe zugeordnet. Denn er bietet auch unterschiedliche Schaltobjekte.
                  Evtl. Kann man das mit einer infrarot Lichtschranke lösen?
                    Wenn wir schon mal bei den Bewegungsmeldern sind, wollte ich in der Diele einen hier platzieren (rot markiert).
                    Somit wäre doch alles abgedeckt, oder? Meine einzige Sorge ist der offene Durchgang oben. Eventuell muss ich dann mit der Empfindlichkeit spielen.
                      Ohne Massangabe ist fast jede Aussage nur geraten...
                        Klar, sorry. Der BWM (MDT) wird in 115 cm Höhe angebracht.
                        Danke...
                          Wie lang und wie breit ist den deine Diele?
                            5.5m lang und 2m breit.
                              Ich würde einen Deckenmelder mit 90° Sektoren verwenden, BJ Mini Premium. Je einen 90° Sektor für die Treppen, die übrigen 180° für's Flurlicht. Bis man die ersten Stufen genommen hat sollte der Melder angeschlagen haben.
                              Ob es sich vom Aufwand lohnt, die Treppe genau etagenweise anzusteuern, wäre dann ein anderes Thema.
