kann mir jemand helfen, wie man den slider programmiert das er funktioniert? hab da meine probleme....
Er meint die MDT VisuControl.
Einfache Taster hat er schon mit GA's verknüpft und kann schalten. Jetzt sucht er nach Hinweisen wie er einen Slider anlegt und dort GA's verknüpft um die absoluten Dimmwerte an den Aktor zu bekommen.
was hängt denn für ein Dimmer dran.
naja keine Ahnung wie fix KNX jetzt ist und wie schnell du da mit den Fingern drüberwischt und wieviele Auswertungen des Fingers auf dem Touch das VisuControl je Sekunde macht. Ach ja und im Dimmer solltest auch sowas wie softes andimmen eines gelieferten Dimmwertes einstellen. Wenn der VisuTouch eben nur 5 mal während deiner Wischbewegung die Fingerposition auswertet dann gibt das 5 Dimmwerte an den Dimmer. Wenn der auf hartes anspringen der geliferten Dimmwerte parametriert ist dann gibt dat ruckeln.----------------------------------------------------------------------------------
