Status LED zweier GA
    ich habe eigentlich schon vieles umgesetzt mit KNX, auch meine eigene Smartvisu mit Smarthome.py auf einem Raspberry umgesetzt aber beim kompletten testen des Systems ist mir gerade etwas aufgefallen, was ich nicht weiß wie ich es umsetzen soll. Ich finde im Forum auch nicht wirklich was dazu. Vielleicht suche ich nach den falschen Begriffen.
    Ich habe festgestellt, dass beim Status-Ausgang eines Aktors nur an die erste GA Adresse gesendet wid. Alle anderen werden ignoriert.
    Wenn ich nun bei der Status LED eine ODER Verknüpfung des Status zweiter Aktorausgänge haben möchte, wie geht das?
    Ursprünglich dachte ich, dass ich auf mehrere Gruppenadressen beim Aktor-Statusausgang den Status senden kann, aber das geht nicht.
    Kann mir da jemand helfen?
    ist "systembedingt" ein Ausgang sendet IMMER!!!! nur an eine(!!) GA...
    Klingt komisch - ist aber so
    wenn du die StausLed Eingänge mit der Status-GA des AUsgangs verknüpfst dann werden alle StatusLED mitleuchten weil sie auf die Siganle der betreffenden GA "hören"
    Stcihwort "hörende Adresse"
    EPIX
      Hi EPIX,
      ja, das ist soweit klar. Aber kann ich auch zwei Status-GA auf einen LED-Eingang legen? Ist das dann logisch oder verknüpft?
      Oder muss ich mir da irgendwo eine Logik basteln?
        Wenn irgendwo ein Gerat ODER logic hat, kannst du das dort verknupfen. Ausgang davon ist den LED-Eingang.
          Bin ich da richtig, dass ich irgendwo anders eine ODER-Logik bauen muss, die mir bei Änderung den Status ausgibt?
            Danke bramlangen, jetzt habe ich es verstanden...
