Hager KNX Easy - Tasterfrage
    kann mir jemand sagen ob die folgenden Taster mit dem Hager Easy System funktionieren und einen Sollwert für die Easy Heizungsaktoren vorgeben können? BERKER 75663599 B.IQ Tastsensor 3fach mit Temperaturregler
    BERKER 75643035 Glas-Sensor 3fach mit Raumtemperaturregler
    Schau mal in die ETS und vergleiche die Applikation mit nem Hager Taster
      Nein, die funktionieren nicht mit dem Hager Easy.
      Es gehen nur die Taster die mit 80... beginnen. So ist es auch von Hager selbst zu hören.
        Ach jetzt wo du es sagst.. Das mit der 8 hatte ich schon irgendwo gelesen.
        Und bei den Aktoren und Sensoren muss ein X in der Nummer sein, oder?
        Danke!
          Hager ist Berker!
          Hager hat Berker und Elcom vereinnahmt und hat seine Produkte eingedampft.
          Jetzt ist die interne Aufteilung, das Berker alles rund um Taster, Schalter und Sensoren macht.
          Elcom kümmert sich um Kommunikation (wie Türstationen) und Hager macht den Rest, wie Aktorik, Verteilersysteme und
          Kabelkanäle usw.
          In diese Zeit fällt auch der Wechsel mit den Tastern die 75.. sind noch rein Berker. Die 80... sind Berker unter
          Hager.
            Danke!
            ganz genau TX... sind die Aktoren die unter Hager Easy und in der ETS laufen!
            Die TY.... sind die Aktoren die nur in der ETS laufen.
            Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, was noch unter Hager Easy läuft. Das hat dann aber einen ganz anderen Nummernkreis.
            z.B. Der Bereichslinienkoppler TYF130, die Visualisierungsserver TJA450, Konfigurationsserver TJA665,
            die Android Touchscreens mit WDI..., der Bewegungsmelder TCC510S, der Energiezähler TE332 usw.
            Eine genaue Liste aller für das Easy-System zu nutzenden Komponenten findest Du hier in dieser Broschüre.
            https://www.hager.de/files/download/...h_web_sRGB.pdf
            Gruß Spassbird.
            Wenn Du nähere Infos brauchst, es gibt hier schon einen Thread und sonst PN.
