Suche Fehler in Szenen-Logik (2 Szenen funktionieren, 2 andere nicht)
    Server: Gira Homeserver 4.5 und Experte 4.5
    Aktor: ABB SA/S12.10.2.1
    Taster: GIRA Tastsensor 3 3-fach
    Funktion: Schalten von vier Lichtszenen über zwei Wippen am KNX Taster
    ich suche den Fehler in meiner Szenensteuerung und hoffe auf einen Hinweis zur Lösung.
    Problem:
    Im Wohnzimmer gibt es vier Lichtszenen. Diese lassen sich am Quadclient problemlos abrufen. Am KNX Taster dagegen nicht.
    Gefühlt funktionieren nur die Szenen 1 und 3. Ich gehe daher davon aus, dass im Experten alles korrekt ist und bei der Verbindung Taster zu HomeServer ein Problem ist?!
    Mein Setup in der ETS:
    • Zwei Wippen, vier Szenen.
    Das Objekt 2 / 1.1.5 ist ein anderer Taster im Flur.
    Mein Setup im Experten:
    Ist der Vergleicher hier korrekt? Der Wert der ankommt, soll die passende Szene steuern.
    Was ich hier gerade sehen beim kopieren ist "Datentyp" in %? Ich glaube das muss ich ändern.
    Bin für Hinweise dankbar!
    Lexxy
    Zuletzt geändert von Lexxy; 24.01.2017, 22:06.
    Statt Wippe, ändern es auf Schalter. Dann hast du wirklich vier Tasten. Normalerweise ist ein Wippe für umschalten, zB Ein / Aus.
      Danke Dir! Habe es auf Taster umgebaut und im Experten den Datentyp von 8-Bit 0-100% auf 1 Bit geändert.
      Scheint jetzt zu laufen ... und dafür mache ich 3 Nächte rum? Nochmals vielen Dank.
      Werde jetzt mal testen und danach als "gelöst" markieren.
        Mm, nicht 1-bit - 8 bit 0-255 wenn du dass für Szene nummer benutzt...
          Das ist der selbe Wert.... Der wird nur in der ETS anders angezeigt. Gesendet werden bei beiden Varianten 0-255.
            Habe es wieder umgestellt auf 0-255 und es geht immer noch. Komisch. Lag es jetzt wirklich nur an der Umstellung auf die Taster?
            An zu vielen Stellen geschraubt ;-) Aber erst mal glücklich ... bis ich zum Sonos Script von Trautner komme ;-)
            Vielen Dank an alle!
            Zuletzt geändert von Lexxy; 24.01.2017, 22:07. Grund: Den Dank vergessen ... sorry, bin Einzelkind! Ich habe immer nur bekommen und musste mich nie bedanken ;-))
              Zitat von Lexxy Beitrag anzeigen
              Lag es jetzt wirklich nur an der Umstellung auf die Taster?Vielen Dank an alle!
              I think so. You can easily find out: change it back for the top button and you will know - just a simple action in ETS, no HS reboot needed. From what I know, if you want two independent actions you will need to have independent switches, not a rocker (=Wippe).
