GIRA Präsenzmelder Standard (2105 02) verlängert die Zeit nicht
    Bewegungsmelder: GIRA Präsenzmelder Standard 2105 02 KNX
    Schaltaktor: ABB SA/S12.10.2.1
    Server: GIRA HomeServer 4.5 (aber hat hiermit nichts zu tun)
    ich habe ein Problem mit einem Präsenzmelder im Bad. Vielleicht habe ich einfach den Sinn und die Funktion nicht verstanden, aber das unten beschriebene Problem dem Besuch und mir noch den letzten Nerv.
    Problembeschreibung:
    Auf dem Gäste-WC hängt ein Präsenzmelder der das Licht automatisch einschaltet. Die Zeit ist auf 1:30min eingestellt. Bewegt man sich kurz vor Ablauf der Zeit, geht das Licht dennoch aus. Putzt man im Bad, geht auch ständig das Licht aus und natürlich auch sofort wieder an. Ich hätte erwartet, dass bei jeder kleinsten Bewegung die Zeit wieder um 1:30 verlängert wird.Die Zeit verlängert sich einfach nicht. Wenn ich allerdings 2 min vor Gerät tanze, geht er nicht aus.
    Lösungssuche:
    Im Technikrraum habe ich das gleiche Modell und bereits quergetauscht. Das Problem besteht noch. Also schließe ich einen defekt aus. Auch im Flur gibt es das Modell und nur im WC fällt mir das Problem auf ... OK, wo sitzt mal sonst mit dem Smartphone und bewegt sich nicht . Ich habe das Gerät bereits "entladen" und "zurückgesetzt" etc.
    Screenshots ETS:
    Freue mich über Tipps.
    Danke und Gruß
    Lexxy
    Zuletzt geändert von Lexxy; 29.01.2017, 20:11.
    Stell mal die Hysterese für die Abschalthelligkeit viel höher.
    Ich vermute, dass das Licht im WC mehr als deine 300Lux hat. Dann passiert genau das, was du beschrieben hast. Der PM lässt die eingestellte Zeit verstreichen und schaltet dann aus. Bewegungen werden bei mehr als 300Lux ignoriert.
    Dass es bei wildem Tanzen nicht passiert, dürfte daran liegen, dass dabei kurzeitig der PM verschattet wird.
      Hey Andreas1, ich danke Dir! Es geht!!!!!
      Und damit schlage ich mir seit Monaten rum? Ich habe die Einstellung gesehen aber einfach nicht kapiert - ich dachte das Betrifft einfach die Helligkeit. Ich sollte mal in die Anleitung schauen!
      Nochmals vielen Dank!
