aktiven Windalarm bei Bedarf deaktivieren - Suche Lösungsvorschlag
    KNX/EIB aktiven Windalarm bei Bedarf deaktivieren - Suche Lösungsvorschlag
    Wetterstation: BMW Quadra
    Jalousieaktor: ABB JRA/S8.230.5.1
    Server: GIRA HomeServer 4.5
    Bildschirm: GIRA Control 19 Panel
    ich suche eine Lösung für mein unten beschriebenes Problem mit dem Windalarm. Vielleicht hat jemand eine Lösungsvorschlag für mich.
    Kurzfassung: Wie kann ich dem Aktor sagen --> deaktiviere den aktiven Windalarm?
    Problem:
    Machmal fahren die Raffstore hoch obwohl gefühlt das Limit noch nicht erreicht ist. Machmal ist auch die Situation einfach unpassend und möchte selbst eingreifen und der Anlage sagen, dass ich es besser weiß und möchte den Windalarm deaktivieren.
    Frage:
    Wie kann ich den Windalarm deaktivieren wenn ich die Zeit bis zur automatischen Aufhebung nicht abwarten möchte? Wie kann ich dem Aktor sagen --> deaktiviere den Windalarm?
    Idee:
    Ich stelle mir einen Schalter auf den "GIRA Control 19" den ich bei Bedarf drücken kann um damit den Windalarm abzuschalten bzw. kurz zu deaktivieren bis der nächste Alarm kommt.
    Herzlichen Dank und viele Grüße
    Lexxy
    Du benötigst nur einen zyklischen Befehl zu den Aktoren - mit einer Logik liese sich das dann leicht lösen.
    Die Frage ist aber, wäre es nicht besser die Alarme zu optimieren?
    Der Schutz ist ja nicht aus Jux/Tollerei eingerichtet - sonst könntest ja gleich ganz darauf verzichten.
    Gefühle sind so ne Sache....
    GLT
      Sehe ich genau wie glt, erst mal windalarm genau überprüfen/kalibrieren.
      wenn du aber die möglichkeit suchst, die zeit bis zur aufhebung zu verkürzen, dann kannst in der wetterstation selbst eine kurze zeit machen und nachgeschaltet (in einem logikmodul auf dem bus) einen timer (retriggerable) reinhängen. Den könntest du dann via visu zurücksetzen. Bei erneutem windalarm gehen dann die jalousien sofort wieder hoch und die timer laufen erneut. Kein risiko für die jalousien, solange deine logik läuft.
