Hersteller, die Qual der Wahl
  • Claus.Mallorca
    Und rein bei den Schaltaktoren. sowas wie Einschaltverzögerung / Ausschaltverzögerung / Treppenlicht ist eigentlich Standard. nur bei einigen da werd ich immer kirre wenn ich das suchen soll. Die Kreativität an Begrifflichkeiten wie man solch eine Funktion nennen kann aber mit dem Wort nicht mehr tut, das ist schon enorm.
    Das spricht dann allerdings wieder für MDT da das bei denen recht gut benannt ist
    leider ist bei MDT die Bezeichnung für die Taster anders als üblich... ein 1-fach Taster ( eine Schaltwippe)heißt bei MDT 2-fach Taster (2 Schaltpunkte )
  • Sovereign
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Absolut! Das ist ja auch das große Problem vieler Elektriker. Sie haben keine Zeit dafür, sich in jede Applikation von den unterschiedlichen Herstellern reinzudenken und reinzuarbeiten. Deswegen bieten die KNX Elis meist auch nur das an was sie kennen...
    Deswegen arbeite ich mich aktuell in Merten ein... Schon einige Unterschiede zu meinen bislang gewohnten BJ Applikationen.
  • evolution
    Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
    Für andere Erscheint das genau umgekehrt weil sie halt MDT gewöhnt sind. Das hat aber nicht unbedingt mit besser oder schlechter zu tun.
    Vielleicht ähnlich beim BMS?
    Nunja, ist halt eine App, was so bei heute entwickelten Gerätschaften nimmer gemacht wird. Auch die hat ihre Besonderheiten, welche man kennen muss um nicht zu verzweifeln... Dennoch kommt sie von der Denke her, wahrscheinlich einem mit GLT vertrauten eher gelegen. Der etwas antiquierte Bedienungsumfang war aber nicht das, was mich an dem Aktor primär störte.
  • Sovereign
    Man gewöhnt sich schnell an bestimmte Produkte und deren Aufbau in der Applikation. Für mich erscheint die Applikation des MDT sehr "unübersichtlich" weil ich bislang hauptsächlich BJ Merten und Siemens gewöhnt bin. Für andere Erscheint das genau umgekehrt weil sie halt MDT gewöhnt sind. Das hat aber nicht unbedingt mit besser oder schlechter zu tun.
  • evolution
    Zitat von Cannon Beitrag anzeigen
    Was die Tastsensoren betrifft habe ich noch mal geschaut. Alternativ wäre auch der Elsner Cala KNX eine Alternbative .. aber das Display sieht zum bedienen recht klein aus und der ist auch nicht gerade ein Schnäppchen ...
    Was aber noch sinnvoll wäre, dass die Tastsensoren noch einen Luftgütesensor und Feuchtigkeitssensor drinhaben. Das haben allerdings nur die Wenigsten. Gibt es da Empfehlungen?
    Der Elsner Cala ist eigentlich kein Tastsensor, sondern ein Luftgütesensor mit Schaltfunktionen.
  • evolution
    Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigen
    Und wenn du die Beschattungsfunktionen der MDT Aktoren dagegen halten willst. Ich finde die nicht besonders toll gelöst.
    Kann man so machen, muss man aber nicht.
    Volker, Beschattungssteuerung interessiert mich persönlich nicht im Aktor - dafür habe ich eine Wetterstation, die das viel besser kann.
    Der Ansatz von BMS ist hinsichtlich der Beschattungssteuerung klassischer, das stimmt wohl. Das heisst jedoch nicht, dass andere Lösungen (wie e.g. von MDT) schlechter sind - eben nur anders. Jedoch kann der MDT in der Praxis einiges, was der Griesser eben nicht kann; als Beispiel nenne ich mal neben der Sonnenstandsberechnung die Definierbarkeit der Funktion für den 2. Fensterkontakt (kipp).
  • Cannon
    Ich habe nur Rolläden. Und die meisten Sachen können eigentlich alle oder? Aber der MDT kann wohl auch den Sonnenstand berechnen habe ich gelesen. Allerdings, wenn ich ohnehin eine Wetterstation habe und die richtig platziere, sollte das auch so gehen.
  • SnowMaKeR
    EDIT: Wir haben zeitgleich gepostet.
    OK, das ist interessant.
    Das habe ich noch nie beobachtet. Das klappt eigentlich hervorragend.
    Aber man muss ja nach Wunsch manchmal etwas Hirnschmalz reinstecken, da es konkurierende Prioritäten gibt. Das stimmt.
    Zuletzt geändert von SnowMaKeR; 05.02.2017, 12:58. Grund: Zeitgleich gepostet.
  • evolution
    evolution kannst das auch begründen?!
    Am meisten ärgerte mich die nicht sauber funktionierende Umschaltung von manueller Bedienung in den Automatikmodus. Bei einigen Kanälen musste man hier über das KO "Automatik" nachhelfen, bei anderen nicht, was unnötige Logik nach sich zog. Deswegen flog der BMS bei uns achtkant raus und kommt mir auch nimmer ins Haus.
  • Sovereign
    Die Jalousieaktoren von ABB/BJ sind auch super umfangreich.
  • evolution
    Ich mag die Griesser/BMS Jalousieaktoren.
    Wenn auch schon etwas älter ist der Funktionsumfang immer noch fantastisch.
  • SnowMaKeR
  • Cannon
    Danke für den Tipp. Ich habe mir das gleich mal angeschaut. Von der Sache her klingt das sinnvoll. Der Merten ist aber so teuer, dass sich das nicht lohnt. Auch von MDT gibt es diese "universellen" Aktoren - aber auch hier ist es günstiger, den Rest einfach nicht zu nutzen.
  • Sovereign
    ach sorry habe die Tabelle falsch gedeutet.
    Würde mir mal überlegen den folgenden Aktor zu nehmen Merten 649912 Jalousie-/Schaltaktor
    Alle Jalousie-Ausgänge können auch als 2 separate Schaltausgänge für z.B. Licht benutzt werden!
    In deinem Fall könntest du z.B. 18 Fenster und 12 Lampen mit nur 2 Aktoren bedienen.
    Du brauchst bei deiner Planung 4 Aktoren dafür
  • Cannon
    Ich finden den Merten Touchsensor Pro ganz interessant. Habe den für jeden Raum als Hauptbedienelement Licht + Jalousie und den Multi Touch Pro als RTR mit zusätzlichen Funktionen die aber nicht alltäglich benutzt werden.
    Beim Touchsensor Pro finde ich ganz gut, das ich 1-4 Tasten jederzeit einstellen kann. Somit habe ich immer 1 Optisches einheitliches Bild in den Räumen aber bleibe trotzdem sehr flexibel.
    Haus mit nur 10 Fenster? Wird das ein Bungalow oder Gartenlaube?
    PS: Wenn willst könne wir uns ja auch mal aufm Kaffee treffen. Wohne ja auch nur 5 Minuten um die Ecke!
    Die sehen beide Hammer aus. Ich glaube ich schmeiß die Berker weg, wobei das Budget dann ganz schön ausgereizt wird.
    Wie kommstt Du auf 10 Fenster. Ich habe doch 18 Rolladenaktor-Ausgänge angegeben? Ich komme auf das Angebot mit dem Kaffe zurück.
    @gbglace: Ich komme gerne mal gucken, wie es aussieht. In Neuenhagen?
