Binäreingänge Fenster/Türen getrennt von KNX Und Alarmanlage auslesen
    ich habe in einem Haus ein 16-Fach Binäreingang von MDT womit ich die Reedkontakte der Fenster und Türen auslesen kann, funktioniert alles wunderbar und soll dann später in eine Visu über den Eibport laufen.
    Jetzt zum Problem:
    Der Besitzer hat eine Alarmanlage einbauen lassen, die natürlich auf meine Binäreingänge zugreifen will ( KNX Alarm wollte er nicht, ist ihm nicht sicher genug).
    Jetzt musste ich den Aktor von MDT erstmal abbauen, da zwei abfragen auf einem Kabel nicht funktionieren.
    Gibt es irgendeine Möglichkeit das ganze zu trennen z.b. über einen Koppler, das beide Anlagen ihre Signale unabhängig bekommen.
    Ich persönlich wüsste jetzt nicht wie es realisierbar wäre, aber bevor ich das so weiter gebe, möchte ich zumindest mal nachgefragt haben.
    Die Alarmanlage misst das ganze über den Widerstand, falls das weiter hilft.
    Die Alarmanlage hat leider auch keinen Ausgang wo ich die meldung abgreifen könnte.
    Vielen Dank im vorraus
    Zuletzt geändert von Eraser82; 07.02.2017, 11:38.
    Rehctschreifbehler düfren gefunden und behatlen werden
    Je nachdem, wie die Alarmanlage abfragt (permanent oder Impuls) könnte man sich evtl. mit einer Spannungsmessung (Analogeingang) parallel auf den Kontakt klemmen. Das wird aber mit KNX-Analogeingängen ziemlich teuer, und funktioniert so einfach nur bei einer permanenten Abfragespannung der Alaramanlage.
