IP Router als Linienkoppler
    Guten Abend
    In einer bestehenden Anlage soll eine bestehende Linie per IP in ein anderes Gebäude weitergleitet werden.( Linie 1.12)
    Bereichskoppler von Bereich 1 ist ein IP-Router mit der PA 1.0.0
    Ist es richtig wenn ich den bestehenden LK durch einen IP-Router ersetze und in dem neuen Gebäude installier ich ebenfalls einen IP-Router um damit auf die Linie 1.12 zuzugreifen können.
    Wenn du einen IP-Router mit der Adresse 1.0.0 hast, kannst du keinen IP-Router mit der Adresse 1.12.0 einsetzen. Alles was topologisch unterhalb eines IP-Routers ist (also in deinem Fall der komplette Bereich 1), muss auch über diesen IP-Router angesprochen werden. Du könntest aber problemlos den IP-Router für die Linie 2.12 verwenden (außer du hast auch den Bereich 2 schon per IP angebunden).
    Anders ausgedrückt, willst du für einzelne Linien IP-Router einsetzen, müssen alle Linien in diesem Bereich per IP-Router angebunden werden.
    Gruß Andreas
