Verhalten bei Unterbrechnung der Programmierung
    Hallo, wie verhalten sich KNX Geräte eigentlich wenn die Programmierung unterbrochen wird. zB Stromausfall oder Netzwerkverbindung wird unterbrochen.
    Sind die dann "gebrickt" oder sind sie redundant aufgebaut? Es gibt ja bei PCs beispielsweise mehrere Bios Chips,um sowas zu vermeiden.
    Weiß das jemand? Sieht der Standard dazu irgendwas vor oder muss da jeder Hersteller selber schauen?
    Kommt auf das Gerät an. Die meisten haben da keine Problem mit, manche aber schon. z.B. Berker BIQ (die Dinger mit dem Plugin), die sind nachher nur noch als Briefbeschwerer tauglich. Andere sind mir gerade nicht bekannt..
    Gruß Andreas
      Die (allermeisten) KNX-Geräte haben Ladezustandsmaschinen, die von der ETS erst ganz zum Schluss auf "fertig" gesetzt werden. Und solange das nicht der Fall ist, läuft die Anwendung im Gerät nicht an.
      Der Kommunikationsstack und das Management sind vom Applikationsprogramm getrennt und davon nicht beeinflusst.
      Kritischer ist evtl. ein Firmware-Update; das greift tiefer in das Gerät ein. Aber auch hier ist meistens ein unveränderbarer Bootloader vorhanden, so dass das Gerät auch nach einem fehlgeschlagen Firmwareupdate ansprechbar bleibt. Das ist aber nicht standardisiert und damit gerätespezifisch.
        Vielleicht könnte hjk (MDT) und enertegus (Enertex) da noch ein wenig was zu sagen oder wer sonst noch Genaueres weiß
        Zuletzt geändert von Hubertus81; 15.02.2017, 15:47.
          Um welches Gerät geht es denn?
            Kein konkretes, ich nutze mehrere Geräte von MDT. Ist es denn von Gerät zu Gerät verschieden überhaupt?
              Meine Erfahrung: Die Programmiertaste zweimal drücken bewirkt ein Reset des Gerätes.
                Ganz bestimmt nicht. Bei welchem Gerät soll das so sein?
                  Ein Stromunterbrechung beim Applikationeinspielen und Firmwareupdate macht bei unseren Geräten keine Probleme.
                  Enertex Produkte kaufen
                    Ja, das ist klasse und hilfreich. Denn wenn der Laptop einmal meint während des FW-updates in den standby zu gehen, macht das Updatetool beim Reaktivieren genau dort weiter, wo es aufgehört hat und führt es ohne Fehler zu Ende - bisher IMMER!
                    Mei, da ist mir bei den ersten Geräten schon manchmal sprichwörtlich "das Herz in die Hose gerutscht".
                    Frank
                      An Herrn Gütter: Oft genug ist mir passiert, daß ein Gerät während des Ladens der Applikation nicht mehr antwortete, vor allem in "meiner" Horroranlage mit 3.200 Tln. Selbst das Abschalten der Busspannung für einen Moment war nicht hilfreich.
                      Wir benutzen hier ausschließlich Gira (sichtbares Material) und ABB (verschwindet in der Kiste).
                        So ist bei uns auch.
                        Gruß aus Engelskirchen
                        hjk
                          Und wo ist die Antwort auf seine Frage? Das würde mich nämlich auch sehr interessieren.
                          Kind regards,
                          Yves
                            hjk
                            Das liest sich so als ob sei es "bei euch" generell so. Dein erster Post erscheint mir dann aber unlogisch die Frage nach einem konkreten Gerät wenn es denn bei allen so ist.
                              Mit welchem "Gerät" war natürlich auch der Hersteller gefragt.
