GIRA Tastsensor 2 & Wago 750
    ich bin gerade dabei, mich mit KNX und der Wago SPS auseinanderzusetzen. Der Testaufbau funktioniert auch schon.
    Aber irgendwie komme ich gerade nicht wirklich weiter
    Mein Aufbau besteht aus:
    Wago 750-841 + mehrere DI/DO Module + 750-646 Modul
    KNX Seite: 1x GIRA 1013100 Tastsensor 2 3fach
    Jetzt zu meiner Frage:
    Kann ich die einzelnen Tasten/LED’s vom Tastsensor an die Wago weiterleiten bzw. ansteuern? Wenn ja, wie?
    Oder wäre hier der Tastsensor 3 Komfort die bessere Lösung?
    Mein Vorhaben ist, alle Gira SPS Schalter durch Gira KNX Tastsensoren auszutauschen. Die Tastsensoren sollen auch nur die Tastfunktion haben, sodass ich nicht das ganze Programm umschreiben muss.
    Ich sag schon mal besten Dank für eure Hilfe
    Basti
    Hallo Basti,
    mit dem Taster sieht das schlecht aus, da hättest du mindestens den TS2 mit Controller nehmen müssen, der kann wesentlich mehr.
    Oder dann gleich den TS3 Comfort. Da geht ziemlich viel...
    Das einizge was glaub ich geht, eine hörende GA anlegen und die auf das Schaltobjekt legen. Dann sollten die LED an gehen.
    Grüße Christian
      Danke für deine Antwort, Christian!
      Ich habe es mir schon fast gedacht, dass dies nicht so funktionieren wird. Werde dann mal schauen, wie ich das umsetzen werde. Aber zum Testen war der Tastsensor schon gut
